Le chauffage solaire par CONSOLAR
Posté : ven. janv. 23, 2009 10:04 pm
Choisir son fournisseur de panneaux solaires thermiques n'est ni simple, ni anodin. En effet, tous les grands acteurs du chauffage ou de la climatisation proposent aujourd'hui dans leur catalogue des solutions solaires.
La société CONSOLAR située à Frankfort (siège) et Lörrach (usine) en Allemagne développe et fabrique depuis plus de 15 ans des systèmes solaires pour l'eau chaude sanitaire, le chauffage, les piscines, autant pour les pavillons, les hôtels que pour les logements collectifs : des installations allant de deux à plusieurs centaines de m² de capteurs.
Le capteur à tubes sous vides TUBO 12 CPC a un excellent rendement. Ainsi, moins de m² assurent la même production de chaleur, de plus la production est améliorée durant les mois d'hiver. Les tubes en alliage Cu-Ni ne s’altèrent pas en raison des très fortes températures de stagnation.
Les ballons solaires en acier double émaillage sont conçus pour résister à des températures proches de 95°, ce qui n'est pas toujours le cas. Le CONUS en matière plastique est léger et peut être manipulé simplement. Le SOLUS, est un ballon tampon de 500 à 2200L, à production instantanée d’eau chaude grâce à son échangeur intégré. Tous les ballons CONSOLAR sont à stratification, ce qui permet d’avoir une eau plus chaude, plus vite.
La régulation électronique très complète permet de répondre à chaque cas de figure, aussi original soit-il. Piscine, champs de capteurs Est/Ouest, boucle de circulation.
Enfin, le produit dans son ensemble possède certains détails techniques et pratiques qui facilitent son installation, et améliorent son rendement. Par exemple, des raccords hydrauliques orientés vers le bas réduisent les pertes thermiques d’une manière aussi simple qu’efficace, des pieds en caoutchouc cassent les ponts thermiques sources de pertes avec le sol.
Les produits CONSOLAR sont vendus en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en Angleterre, en Irlande, en Espagne, en Italie par des partenaires locaux, et en région PACA par la société UniversSoleil.
http://www.consolar.fr
http://www.universsoleil.fr
