Pompe a chaleur Technibel PHRT125FBC - ventilateurs toujours en fonctionnements
Jymmy44
Message par Jymmy44 »
Bonsoir a tous,
Nouveau dans le domaine, j'ai acquis une pompe à chaleur relevé de chaudière Technibel PHRT 12Kw, il fonctionne, mais j'ai plusieurs soucis, à savoir :
- les ventilateurs fonctionnent toujours, même en mode Off sur le boitier de commande, ou en mode veille.
Nota : j'ai mis un contact sec (com et on) seulement sur les ports 1 et 2 (on et off)
- dois je installer l'armoire de relève avec tous les capteurs, sonde au nord, etc...
Merci pour votre aide.
Jymmy44 :shock:
Re: Pompe a chaleur Technibel PHRT125FBC - ventilateurs toujours en fonctionnements
Message par bubus »
votre pb de ventilo peut être lié au triac dans ECH210BDT ;
regardez ce post viewtopic.php?f=38&t=13470&sid=6f704df6 ... eaf47881de
l'aquaset n'est pas indispensable pour faire fonctionner la pac mais la relève avec chaudière ne sera pas assurée (sauf modif dans paramétrage de l'ECH)
mechouil72
Message par mechouil72 »
bonjour avez-vous trouvé votre problème j'ai le même souci
