Défaut d1.2 sur PAC CIAT Aqualis2 28AH
Posté : jeu. nov. 14, 2013 6:33 pm
Défaut intermittent (et acquittable) depuis 2 semaines, imposant d'utiliser l'appoint.
Intervention du chauffagiste:
- purge du filtre à particules sans résultat sur le défaut;
- déconnexion et reconnexion du pressostat, sans davantage de résultat (normal: confusion entre pressostat basse et pressostat haute pression!!!);
- diverses tentatives infructueuses;
- appel du SAV CIAT qui préconise de changer la carte de puissance (700€HT).
- Triac (qui régule le ventilateur) et son radiateur mal soudés, récupérés au fond du carter. Triac changé (3€) et ressoudé sur la carte de régulation. Défaut d1.2 toujours intermittent.
Peu convaincu par le diagnostic, je refuse de changer la carte de puissance.
- démontage et remontage avec connexion et reconnexion de tous les connecteurs et cables des 2 cartes (régulation et puissance).
- Miracle: tout fonctionne depuis maintenant 10 jours!
Sur recommandation du chauffagiste, pose d'un "désemboueur" et traitement de nettoyage du circuit, qui sera suivi d'un traitement anti-corrosion.
Conclusions:
- un dépanneur de PAC devrait être à la fois électronicien, frigoriste, plombier et chauffagiste...difficile à trouver...et ils font de leur mieux;
- le SAV Ciat est peu performant et ne propose pas une méthode rigoureuse de test;
- l'électronique est facile à changer mais tombe rarement en panne, une fois passé les défauts de jeunesse (6 mois);
Il faut une méthode rigoureuse de dépannage, avec des points de contrôle et de mesure, liée aux codes défauts.
Conclusions:
