Je regarde ce soir ce que j'ai dans les paramêtres d'exploitation et te tient au courantdbercy a écrit :DB72 a écrit :normalement, la commande de la v3v n'est pas liée au fonctionnement de la pac, puisque si la pac est à l'arrêt, on tourne dans ce cas sur le ballon tampon , c'est la régulation qui détermine la durée de commande marche/arrêt de cette vanne en fonction de l'écart de température (retour circuit 2) avec la consigne (circuit 2).DB72 a écrit : Enfin un peu de temps, dans réglages circuit chauffage 2 , j'ai la durée de fonct du mélangeur du chauffage 2, la durée est de 4 minutes .. donc je ne sais pas avec quoi tu veux compérer mais moi qd je vais dans Mélangeur ouvert ou Melangeur fermé ils sont tous les 2 en positions arrêt ...qd la pompe n'est pas en focntionnnement , qd elle foctionne comme je te le disais celà passe entre arrêt et marche 1 SECONDE MAXI ( 2 foIS 1 demi seconde donc celà me laisse septique sur la fonction du mélangeur )
j'espère que la sonde retour circuit 2 est bien positionnée, quelle est la valeur retour circuit 2 et la consigne circuit 2 (paramètres d'exploitation)?
Dimplex déréglée ou Autre problème [résolu]
Le ballon tampon tourne aussi pour le PC , je croyais que c'était que pour les radiateurs ... Je regarde ce soir ce que j'ai dans les paramêtres d'exploitation et te tient au courant pour les paramêtres actuelles cad 45° de point final , 3 barettes, Hystérésis ...DB72 a écrit :dbercy a écrit :DB72 a écrit : normalement, la commande de la v3v n'est pas liée au fonctionnement de la pac, puisque si la pac est à l'arrêt, on tourne dans ce cas sur le ballon tampon , c'est la régulation qui détermine la durée de commande marche/arrêt de cette vanne en fonction de l'écart de température (retour circuit 2) avec la consigne (circuit 2).
normalement, sortie du BT tu part direct vers les radiateurs (circulateur 1) et une autre en direction du PC via un V3V avec aussi un circulateur (circ 2).DB72 a écrit : Le ballon tampon tourne aussi pour le PC , je croyais que c'était que pour les radiateurs ... Je regarde ce soir ce que j'ai dans les paramêtres d'exploitation et te tient au courant pour les paramêtres actuelles cad 45° de point final , 3 barettes, Hystérésis ...
Chaque circuit est géré indépendamment en fonction des réglages choisis (PF et hystérésis) mais ils ont comme point commun: le BT
As tu regardé sur la V3V si il y avait une indication de temps de fonctionnement?
De memoire je n'ai vu que la durée de fonctionnement de ce qu'il appelle le mélangeur circuit 2 (PC) soit 4 minutes voir mon message plus haut ...dbercy a écrit :normalement, sortie du BT tu part direct vers les radiateurs (circulateur 1) et une autre en direction du PC via un V3V avec aussi un circulateur (circ 2).DB72 a écrit : Le ballon tampon tourne aussi pour le PC , je croyais que c'était que pour les radiateurs ... Je regarde ce soir ce que j'ai dans les paramêtres d'exploitation et te tient au courant pour les paramêtres actuelles cad 45° de point final , 3 barettes, Hystérésis ...
oui, ça c'est ok, mais je voulais vérifier que ta v3v était bien en corrélation avec ce réglage. Il faut regarder sur la vanne oubien sur une doc. tu peux éventuellement me donner la marque et la référence, on cherchera.DB72 a écrit : De memoire je n'ai vu que la durée de fonctionnement de ce qu'il appelle le mélangeur circuit 2 (PC) soit 4 minutes voir mon message plus haut ...
Parce que si cette vanne met 2mn à s'ouvrir et que le réglage est de 4mn, bah, c'est pas bon!!
Oh là ca me dépasse tout celà ... la V3V est de marque Siemens mais le temps d'ouverture de la vanne par rapport au mélangeur je t'avoue je ne sais pas où je vais aller le chercher dans le menu , je n'ai pas de souvenir sur ce point ?dbercy a écrit :oui, ça c'est ok, mais je voulais vérifier que ta v3v était bien en corrélation avec ce réglage. Il faut regarder sur la vanne oubien sur une doc. tu peux éventuellement me donner la marque et la référence, on cherchera.DB72 a écrit : De memoire je n'ai vu que la durée de fonctionnement de ce qu'il appelle le mélangeur circuit 2 (PC) soit 4 minutes voir mon message plus haut ...
je te rassure, ce n'est pas dans le menu que tu vas trouver cela mais sur la v3v elle même (plaque signalétique) ou bien avec le type de vanne, sur internet!DB72 a écrit : je t'avoue je ne sais pas où je vais aller le chercher dans le menu , je n'ai pas de souvenir sur ce point ?
Modifié en dernier par dbercy le lun. févr. 08, 2010 1:11 pm, modifié 1 fois.
A ok je regarde sur la plaque ce soir.. tout ce que je me souviens c'est une Siemensdbercy a écrit :je te rassure, ce n'est pas dans le menu que tu vas trouver cela mais sur les la v3v elle même (plaque signalétique) ou bien avec le type de vanne, sur internet!DB72 a écrit : je t'avoue je ne sais pas où je vais aller le chercher dans le menu , je n'ai pas de souvenir sur ce point ?
vannes 3 vois de marque siemens acvatix SQK34 AC 230 V ( environ 15 % )DB72 a écrit :A ok je regarde sur la plaque ce soir.. tout ce que je me souviens c'est une Siemensdbercy a écrit :je te rassure, ce n'est pas dans le menu que tu vas trouver cela mais sur les la v3v elle même (plaque signalétique) ou bien avec le type de vanne, sur internet!DB72 a écrit : je t'avoue je ne sais pas où je vais aller le chercher dans le menu , je n'ai pas de souvenir sur ce point ?
3 VA IP42 15T50 j'ai regardé sur internet mais c'est pas claire pour moi !
- MAMO
Salut!
Ce servo c'est du H-D Gamme !
Je possède le même,un seul défaut,son prix (made in switzerland )
135 secondes pour une rotation de 90°.
Un pdf ici: https://www.siemens.be/cmc/upload/cms/d ... ..._FR.pdf
Pac Hiseer de 14kw mono...
Eolienne 1kw.
Cogéneration en cours...
Eolienne 1kw.
merci mamo, c'est une info intéressante!MAMO a écrit :Salut!
donc env 2mn pour aller d'une extrème à l'autre.
donc DB72, va falloir modifier à 2mn le réglage de la v3v au lieu des 4mn actuels!
Donc si j'ai bien compris je dois passer le mélangeur circuit 2 (PC) de 4 minutes à 2 minutes , c'est celà ? Si c'est OK je le fais ce soir et je croise les doigts !!dbercy a écrit :merci mamo, c'est une info intéressante!MAMO a écrit :Salut!
OK c'est fait mélangeur circuit PC à 2 mn au lieu de 4 mn ... quel est le problème ?dbercy a écrit :oui c'est celà, il faut régler la durée en fonction des données constructeur et effectivement il est mentionné 135s.DB72 a écrit : Donc si j'ai bien compris je dois passer le mélangeur circuit 2 (PC) de 4 minutes à 2 minutes , c'est celà ? Si c'est OK je le fais ce soir et je croise les doigts !!
Un temps + court apporte quoi ?
- vile-coyote
