PA24PRC
snook
PA24PRC
Message par snook »
Je m'adresse aux spécialistes que vous êtes pour éclairer ma lanterne...
Maison 150m² RDC et Etage en PC. Département Essonne
Isolation: Brique Porotherm à joint mince avec 10 cm de laine de verre comble 30 cm de laine de verre.Fenêtre alu 4/16/4 ITR gaz argon
Pompe installée depuis trois semaines.PAC Pa24PRC avec deux evaporateurs
Voici mon problème la PAC fonctionne pendant plusieurs heures pour remonté la température de moins d'un degré.Je constate que la température retour plancher sur le microtech ne dépasse jamais 25°. Pour exemple ce matin température extérieur 3° température retour pc 23,6.
HEA:23
H33:12,7
H35:18
H37:-23
Merci pour vos infos
stephk
Message par stephk »
Avec ces paramètre, la PAC doit chauffer l'eau sur le retour jusqu'à 31°c s'il fait 3°c dehors et redemarre à 28/29°c selon la valeur de C02.
Où lit tu la valeur de la T°c de retour ?
snook
Message par snook »
Je lis les paramètres sur le mano de la nourrice et sur le microtech de la pAC et en ce moment 23,6 sur la pac et 24 sur le mano.
Par contre je n'ai pas de mano sur la nourrice depart
CMickael
Message par CMickael »
tu ferait pas du tunning? 8)
un mano mesure la pression un thermometre la température :)
j'ai une maison isolé comme la tienne, avec 0°C ext et une eau a 24.5 avec un hystérisis de 2(l'eau redescent a 22.5 aveant que la pompe ne se remette en marche) j'ai 20.2 a l'intérieur.
avec ces prametre tu fonctionne avec un thermostat, quelle est la température de consigne, et quellle température fait -il dans la maison?
température intérieur ou température de l'eau
snook
Message par snook »
Non je ne fais pas de tunning !!!!!!!
En effet il y a un thermostat d'ambiance Amzair, en ce moment 20,2 °.La pompe à tourner plus de 8 heures sans arrêt.
CMickael
si t'es sur de ça appelle ton installateur
snook
Message par snook »
bonsoir,
Il est déjà venus trois fois et pour lui c'est normal.Depuis que la pompe est installé elle tourne pendant plusieurs heures en continue pour gagner un degré, et toujours avec des retours d'eau bien en dessous de 25°.
Je n'ai jamais vu de retour d'eau au delà de la température ci-dessus même par -5 comme ses derniers jours.
Je ne comprends pas avez vous une idée du problème
Merci.
La température d'eau n'a pas grande importance, elle dépend directement de la conception du PC. Ce qui compte, c'est la température ambiante obtenue selon la température extérieure, et l'utilisation ou non des résistances d'appoint.
CMickael
la question est: es-ce qu'il y a un pb?
je repose les questions:
quel est la consigne du thermostat d'ambiance??????????????????????
température intérieur ou température de l'eau et combien d'heures???????????????
comment sais tu que la pompe a tourné 8h sans arret?(avec 3°C ext?)
snook
Message par snook »
La consigne du thermostat est 20°. le jour et pour la nuit 19°
Si la température d'eau n'a pas d'importance , la durée de fonctionnement de la pac pour remonter d'un degré me semble énorme jusqu'à 12 heures en continue pour gagner un degré selon la température extérieur
Résistance programmée à -1
En tout cas merci pour votre réactivité et vos conseils.
snook
Message par snook »
Ce matin 3 degré exterieur
Température intérieur 19,2
Température de consigne 20
Temps de fonctionnement de la pac 8 h (je l'entends fonctionner sans arret)
Plusieurs sequence de degivrage
Sur un PC, un thermostat d'ambiance et un abaissement la nuit sont tout ce qu'il ne faut pas faire. Loi d'eau uniquement et pas d'abaissement, ça ira déjà mieux.
snook
Message par snook »
Merci pour votre réponse .
Je vais essayé sans thermostat .
Et pour l'instant je ne change pas la loi de l'eau
sergio26750
Message par sergio26750 »
Salut à tous,
J'ai également une A24,
ci-dessous le monitoring pour te donner une idée de mes températures.
Je suis dans la région de Romans sur Isère, j'ai un thermostat tout ou rien réglé sur 21°, le reste c'est la loi d'eau qui fait le boulot.
La résistance d'appoint n'a jamais été enclenchée.
La chute de température d'eau mesurée en fin de journée vient de la mise en service de mon poêle à bois, cependant je n'arrive pas a comprendre que le circulateur de ma pac s'arrête puis redémarre quelques heures plus tard alors que j'ai installé un thermostat tout ou rien dans la pac pour forcer le fonctionnement du circulateur si la température chute sous les 5° ????
Voir les courbes:
http://www.teleinfo1wire.com/itow/compt ... 18545&d=24
stephk
Lorsque la PAC et le circulateur s'arrete, elle se met en E00 ? Mais pourquoi le circulateur redemarre 3h après sans relancer la PAC ??
Tu devrais optimiser tes dégivrages avec les paramètres du post:
sous réserves qu'ils fonctionnent, on a l'air de dire que c'est pas sur !
