Faut il encore croire en Amzair ou sinon en qui ?
- pashyperpon
J'ai installé sur mon lieu de travail une PAC Amzair BT il y a 4 ans.
Je n'ai pas eu de gros problèmes depuis 4 ans (si ce n'est une fuite de liquide dans le circuit haute pression).
J'ai beaucoup apprécié la rusticité de la PAC et le systeme de régulation qui, somme toute marche bien chez moi.
Je dois à nouveau investir dans une PAC en relève d'une chaudière à gaz dans mon nouveau domicile.
Ma question : La qualité des PAC AMZAIR a t elle à ce point baissé en 4 ans qu'il me faille me tourner vers une autre marque ? Si oui, quelle marque applique la même philosophie : rustique, bons composants, et si possible facile d'entretien en cas de défaillance du fabricant ?
PAC AIR/EAU AMZAIR PA42 PRCT
- fanfan
qu'es ce qui fait dire ça?Ma question : La qualité des PAC AMZAIR a t elle à ce point baissé en 4 ans qu'il me faille me tourner vers une autre marque
hd31 avait fait des remarques, sur l'accessibilité des composant, sur la communication avec les installateur....de la a dire que la qualité a baissé..
j'avais également choisi amzair, pour le coté rustique et simple, pour l'instant je ne regrette pas..
La série des machines classiques a été stoppée. Il y avait un certain nombre de défauts de conception, et l'accessibilité était loin d'être un point fort. Mais les performances sont quand-même bonnes si on les compare à d'autres marques.
Je ne connais pas du tout les nouvelles machines, et je trouve les prix trop élevés dans le contexte actuel.
- pashyperpon
Je suis personnellement très content, comme je le dis dans le post mais en venant régulièrement sur le forum, je constate beaucoup moins d'enthousiasme des utilisateurs (qui m'avait d'ailleurs encouragé à choisir la marque à l'origine) et beaucoup de mécontentement exprimé par les utilisateurs.CMickael a écrit :qu'es ce qui fait dire ça?Ma question : La qualité des PAC AMZAIR a t elle à ce point baissé en 4 ans qu'il me faille me tourner vers une autre marque
Par ailleurs, les modèles ont changé depuis 4 ans et je ne retrouve pas les modèles BT que j'ai installé.
Au fond, ma question est la suivante : Si c'était à refaire, choisiriez vous encore Amzair (avec les modèles actuels) ou sinon vers quelle marque partiriez vous.
- fanfan
Ce modèle ce n'est pas le même ?Par ailleurs, les modèles ont changé depuis 4 ans et je ne retrouve pas les modèles BT que j'ai installé.
http://www.amzair.eu/fr/particulier/nos ... obloc.html
D’extérieur ça ressemble en tout point.
Moi aussi je suis content de ma PAC Amzair, en sachant que je peux encore perfectionné mes réglages... Juste la vibration des tôles à régler cet été.
Construction MOB en Charente.
- pashyperpon
Oui mais ce modèle n'apparait pas sur le catalogue 2012 http://www.amzair.eu/catalogue_2012/collection_2012.htmfanfan a écrit :Ce modèle ce n'est pas le même ?Par ailleurs, les modèles ont changé depuis 4 ans et je ne retrouve pas les modèles BT que j'ai installé.
- fanfan
- stephk
Cela reste des bonnes machines par rapport aux autres marques, par contre ils ont une tarification de PAC Allemande
Je reste satisfait de cette PAC, mais après quelques améliorations significatives !
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
justement, c'est le but de ma question: qu'en pensez-vous ??
de plus, c'est surprenant qu'une boite envoie cela ..
l'activité de production continue...
panasonic aquarea tcap 12 installée en 2018 sur circuit d'eau radiateur fonte, en remplacement pac amzair que j'ai changé après des années de galère
