PAC PA 26 PRC sans production d'eau chaude
depuis une semaine ma pompe à chaleur de type PA 26 PRC triphasé refuse de produire de la chaleur. Je n'ai pas de message d'erreur et l'afficheur indique une température de 32.3 degrés (il fait 12° en ce moment). Bien sûr à cette température elle tourne en permanence. Le compresseur, l'accumulateur anti-coup de liquide ainsi que le circulateur sont chaud et le circulateur marche.
J’habite la région Toulousaine l'installateur à fondu les plombs et aucun réparateur ne veut se déplacer pour faire un diagnostique (la marque leur fait peur). Pour le moment Amzair ne répond pas à mes message.
Qui peut me donner une piste de recherche en attendant de trouver un réparateur.
Qui connait un réparateur qui peu m'aider .
Merci pour votre aide
- stephk
Elle produit de la chaleur si l'afficheur indique 32.3°c (température de l'eau entrant dans la PAC) !
Maintenant, je sais pas si vos émetteurs sont des radiateurs ou un plancher, 32.3°c pour une température de 12°c ext, je dirais radiateurs !
Ne connaissant pas les réglages de votre loi d'eau, je ne peux vous dire la consigne pour 12°c ext.
Si la PAC tourne en permanence, c'est qu'elle n'arrive pas atteindre sa consigne. Est-ce que la T°c sur l'afficheur évolue ?
AMZAIR PA42 14kW - 11/2006
DAIKIN ALTHERMA 5Kw - 11/2016
en relisant le message je me rend compte que j'ai oublié une information importante: ma pompe à chaleur travaille en relève de chaudière. Du coup la température que je lis est celle de l'eau chaude fournie par la chaudière.
Après avoir écrit le premier message j'ai bien étudié le système et j'en ai déduit le chose suivante: la caleur du compresseur vient de la compression électrique et non du gaz qui se comprime sinon la température serait régulée par l'arrivé du gaz dans sa phase de basse pression.
Pensez vous que ma déduction est bonne? si oui comment puis je vérifier qu'il y a du gaz dans le circuit?
- stephk
Mesurer la T°c de l'eau entrant et sortant de votre PAC, s'il n'y a pas de différence, c'est que la PAC ne produit rien.
- stephk
Si la PAC a perdu son gaz, le compresseur doit être tiède à la sortie comme à l'entrée.
Delta température eau = 0
Bouteille anti-coup de liquide "chaude"
Il va falloir trouver un frigoriste pour trouver la fuite et refaire la charge !
Interversion d'un frigoriste en cours:
une soudure a lâchée à la sortie des collecteurs mais cela n'explique pas tout et nous attendons de pouvoir avoir le service technique d'Amzair qui je l’espère pourra répondre aux questions du frigoriste.
A noter que cette soudure a déjà été refaire en usine suite à un problème vue lors de la première mise en route.
A suivre ...
A suivre ...
fin de l'interversion du frigoriste pour aujourd'hui, résultat:
en dehors de la fuite et avec l'aide d'Amzair nous avons compris que c'est le clapet de la vanne 4 voies (je pense que c'est son nom) qui est bloqué dans sa position intermédiaire ce qui a pour effet de créer un équilibre entre haute et basse pression ne permettant pas de pomper correctement. L'astuce Amzair pour la débloquer : donner des petits coups de marteau sur la vanne, ce qui n'a eu aucun effet dans notre cas.
prochaine intervention: changer la vanne en profiter pour refaire correctement la soudure défectueuse, recharger en gaz et prier pour que cela marche correctement.
- stephk
Qu'appels-tu sortie des collecteurs ?
Voici plus d'un mois que je suis en panne et avoir les pièces est toute une aventure.
Je suis extrêmement déçu car j'ai choisi d’acheter français et je m’aperçois qu'il est plus facile d'avoir des pièces détacher d’Asie que de France: on marche sur la tête.
Bref j'ai bons espoir que tout soit réglé dans les jours qui viennent.
Vont être changé: le programmateur et 2 vannes.
- stephk
De la vanne d'inversion ont est passé au régulateur, nage pas un peu le technicien ?
Le seul qui se mélange les pinceaux dans cette affaire c’est moi face à la protection pour éviter la propagation d’une panne. Mais il faut se rendre compte d’une chose Amzair n’a jamais répondu à mes messages, tous les premiers « professionnels » contactés ont eu peur d’intervenir sur du matériel inconnu. Que je n’ai pas trouvé dans les forums le nom d’une personne connaissant ce type de PAC en vue d’une réparation et pourtant les messages reçus montrent que je ne suis pas le seul à avoir eu des problèmes. Je ne peux donc que saluer le courage et la patience de l’entreprise qui fait la réparation. Dans cette histoire j’ai beaucoup appris sur le « Made in France » et sur la solidarité Française
C’est tout ce que j’ai à dire fin du sujet
- stephk
Ils me font rigolé ces ""frigoristes"" qui traînent les pieds pour dépanner une marque de PAC qu'ils ne connaissent pas, surtout une amzair, c'est super simple comme PAC, surtout pour un frigoriste, mal foutue mais simple !
On doit comprendre quoi ?PO a écrit : Dans cette histoire j’ai beaucoup appris sur le « Made in France » et sur la solidarité Française
