Loi d'eau
olive65
Message par olive65 »
stephk a écrit :C'est quasi la même courbe de chauffe, tu as 1°c de moins lorsqu'il ferra -5°c (doit pas arriver souvent dans le Finistère :lol:), en moyenne tu as 0.5°c de moins.
Pour les apports solaire, le thermostat va réduire un peu la surchauffe, mais peut-être source d'inconfort dans les autres pièces,
De toute façon la gestions des apports solaire n'est pas gérable avec un simple thermostat et une lois d'eau.
C'est vrai que les apports solaires sont compliqués à gérés, bon maintenant on va pas se plaindre d'un rayon de soleil avec 11°( à peine moins qu'en été :wink: ).
À voir ce que ce réglage donnera pour des températures proches de 0°.
Sinon, en adoptant la loi d'eau comme régulation, le compresseur aura tendance à tourner moins longtemps mais des mises en route plus fréquentes.
Quelle incidence sur l'usure du compresseur?
En tout cas, je tiens à remercier les différents intervenants de ce post, qui ont pris le temps de me répondre et d'eclairer ma lanterne sur mes multiples interrogations.
RC60
Message par RC60 »
Pour gérer les apports solaire sans compromettre le confort dans les autres pièces, je vais installer sur le circuit séjour une vanne électrique commandé par une sonde
Dans mon cas le séjour de 40 m2 est éclairé par deux baies vitrées de 2,40 m.
Et c'est vrai que la température grimpe très vite lorsque les rayons de soleil font leur apparition.
stephk
Message par stephk »
olive65 a écrit :Sinon, en adoptant la loi d'eau comme régulation, le compresseur aura tendance à tourner moins longtemps mais des mises en route plus fréquentes.
Négligeable, tu disais qu'elle fonctionnait 20' et s’arrêtait 20' soit 36 démarrages par jours, qui nous fait donc 1,5 démarrages/heure, tout a fait correct.
olive65
Après, je pense que la fréquence de fonctionnement du compresseur dépend de la température extérieur. De plus viennent s'ajouter les cycles de dégivrages, que l'on peut à priori optimiser, mais je n'en suis pas encore la.
stephk
olive65 a écrit :Après, je pense que la fréquence de fonctionnement du compresseur dépend de la température extérieur. De plus viennent s'ajouter les cycles de dégivrages, que l'on peut à priori optimiser, mais je n'en suis pas encore la.
Bien sur, plus il ferra froid, plus les cycles de marche vont s'allonger et les temps d’arrêts diminuer.
Pour les dégivrages, suivant le réglage choisis, le compresseur ne s’arrête pas avant de basculer la vanne d'inversion.
olive65
Quel est l'intérêt?
CMickael
Message par CMickael »
Arrêt du compresseur pendant 20min, puis fonctionnement pendant 20min.
t retour:descend à 23,7, puis remonte à 25.3.
donc C04=1.5
passe le à 2 le temps de fonctionnenment sera allongé et les temps de pause aussi
olive65
donc C04=1.5
Cela permet "d'économiser" le compresseur (Nb de démarrages journaliers)?
CMickael
oui,
stephk
olive65 a écrit :
Quel est l'intérêt?
C'est un choix, cela permet de soulager le compresseur lors de l'inversion de cycle et d'avoir un temps d’égouttage de l'échangeur avant de redémarrer, la contrepartie c'est d'avoir 2 démarrages du compresseur lors d'un dégivrages.
Tyco
+1 sur Loi d'eau
Message par Tyco »
Je suis nouveau sur ce forum......Merci à tous les membres actifs sur ce forum pour leurs contributions très utiles.......et particulièrement à HD21 pour son fichier Excel qui m'a été très utile pour déterminer la loi d'eau adéquat à notre habitation......
Je suis possesseur d'une AMZAIR PA22 depuis 2 ans et la régulation ne me donnait pas du tout satisfaction.......Elle tournait sur la loi d'eau usine avec régulation de T° intérieur par thermostat d'ambiance......Résultat : des temps de fonctionnement de plusieurs heures avec des écarts de t° Intérieure inconfortable vue l'inertie du pc......
Mes réglages :
HEA 20,5
H33 8,5
H35 18
H37 -23
C04 2
Ma femme ne reconnait pas notre chauffage........
Curieux que des installateurs ne les paramètrent pas ainsi ??????
Merci encore......
Tyco
arnal.dz
Re: +1 sur Loi d'eau
Message par arnal.dz »
Tyco a écrit :Bonjour,
Mes réglages :
HEA 20,5
H33 8,5
H35 18
H37 -23
C04 2
Tyco
- tu as une loie d'eau très basse (et ce n'est pas le paramétage d'usine)
- si tu chauffes correctement comme cela ne change rien c'est parfait pour une RT 2005 sur plancher chauffant en bretagne.
-Avec un c04 à 2 les cycle ne doivent pas être si long que ça (on met souvent 3 ou 4 )
pour info plus les cycle sont long, mieux c'est !! ( au détriment du confort mais en faveur du compresseur de ta PAC Amzair )
Le positionnement du thermostat est très important suivant la config de la maison et les apport solaire. Il n'y a pas de règle "universelle" dans ce domaine :
- certain préfère le mettre dans un couloir a l'abris des apport solaire pour ne pas pénalisé les pièces au nord (mieux pour les maisons plain pied avec beaucoup de pièce au nord)
- D'autre préfère le placer en face des baie vitrés pour stopper le chauffage dès que y'a du soleil. (bien pour les maison cubique)
Mais si ta femme fait mijoté un bœuf bourguignon avec une cuisine a 21° tu aura fatalement 24 ° a la fin de la cuisson :roll: :roll: ---> inertie du PC. Brider le débit dans les pièce trop chaude "peut" être un solution.
olive65
Mes réglages :
HEA 20,5
H33 8,5
H35 18
H37 -23
C04 2
Tyco
Il y'a une grosse différence C04 a 2 ou à 3 ou4?
Sur ma pac aussi il est sur 2
Tyco
Message par Tyco »
Les réglages que je donne sont les miens......les modifiés..........
En origine, ils étaient HEA : 23 et H33 à 12,7 et la régulation se faisait par le thermostat d'ambiance!!!!
Avec actuellement
HEA 20,5
H33 8,5
H35 18
H37 -23
C04 2
j'arrive à maintenir 19,8 à 20 °C..........Reste à voir ce que celà donne quand les températures vont passer franchement en dessous 0°C.......Pour l'instant, n'est expérimenté que jusqu'à 0°C........On verra......
Bonne soirée
CMickael
moi aussi il est sur 2,
les temps de cycle dépende de l'inertie du plancher,de la qualité de l'échange entre l'eau et le plancher(donc le pas de pose), de la puissance de la pac et aussi des déperditions
donc tres variable d'une install à une autre
pour 10°C ext le compresseur tourne 30min et est à l’arrêt pendant 4 ou 5 heures
