Je désirerai déplacer ma sonde d'ambiance dans l'endroit le plus froid de ma pièce principale par contre je ne peux pas faire courir de fil.Existe t'il une sonde d'ambiance que l'on pourrait relier au module par liaison radio?
Sonde ambiance radio
A ma connaissance (et je pense que le sujet a déjà été discuté), il n'est pas possible de remplacer la sonde d'ambiance AJTECH par une sonde sans fil car la sonde d'origine ne renvoie pas un ordre on/off mais une valeur de résistance qui varie en fonction de la température. Cette valeur est ensuite "interprétée" par le module AJTECH.
Une solution envisageable mais je ne sais même pas si cela existe serait un couple émetteur récepteur avec coté émetteur un ohmmètre pour mesurer la valeur de la sonde et coté récepteur un potentiomètre pour répliquer la valeur de la résistance mesurée de l'autre cote. Je pense que dans la théorie c'est faisable mais je n'ai pas la moindre idée de comment faire cela.
