Page 4 sur 5
Posté : sam. janv. 05, 2013 7:46 pm
par alain30
thermasept a écrit :Bonsoir
Nouveau sur le forum, j'ai installé une therma V grâce aux sujets la concernant et sa régulation.
Monitorée par Itow sur une très grande maison
Salut thermasept,
Et ben peut être tu as la réponse aux possesseurs de LG (et de toutes les inverters d'ailleurs) qui confirme aussi ma façon d'aborder une install inverter
Cela me semble pas mal comme fonctionnement, actuellement 19H43 le 05/01/2013 tu tournes dans quelle configuration hydraulique
Met nous les vannes ouvertes et fermées sur le schéma
PS
Quel département es tu
Posté : sam. janv. 05, 2013 7:52 pm
par dbercy
SUPER! une LG sur itow
mince!! comment as tu fait pour que ta LG invertérise de la sorte??
comment régules tu? sur loi d'eau,loi d'air? as tu activé le mode réduit (silence)? as tu connecté la sonde d'ambiance? dans quelle config hydro tournes tu, en série, en //? vitesse des circulateurs, primaires et secondaires?
As tu modifié la position de la sonde départ comme picotsec?
ON VEUT TOUT SAVOIR!
il nous manque comme infos la température départ et retour pac (primaire) et éventuellement tempé gaz!
petite précision: ton cop noté sur ton schéma hydro n'est pas bon, c'est celui donné par le constructeur pour attirer le chalant!, le bon est celui de CERTITA qui est de 3,86 à 7/35
BYE
Posté : sam. janv. 05, 2013 9:24 pm
par alain30
Oui tout, mais nous avons quand même quelques éléments de réponses me semble t'il:
Très certainement une configuration série (à améliorer quelque peu toutefois)
Un fort volume d'eau.
Un Delta T50 des émetteurs "presque" correct.
Un débit échangeur et émetteurs assez important (avec toutefois deux circulateurs en série pas trop Top mais cela peut facilement se modifier.
Et SURTOUT pas de SURDIMENSIONNEMENT.
Attendons malgré tout les réponses de Thermasept.
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:04 pm
par thermasept
Alors
Configuration série oui
les deux circulateurs sont en marche permanente
celui de la Pac est sur deux celui après le ballon est sur 3 mais vu sa consommation c'est un petit
je fonctionne en Loi d'eau
je suis sur le mode nuit
j'ai utilisé le ballon tampon pour choisir la puissance de la Pac
au dessus de 10-11 degrés la Pac a un fonctionnement intermittent(avec des arrêts)
comme cet après midi
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:11 pm
par dbercy
merci pour ces précisions.
tu n'a donc pas eu besoin de modifier l'emplacement de la sonde de départ pac (pour éviter les cycles courts)!
as tu essayé le mode // et si oui, as tu remarqué une modif dans la durée des cycles?
il est vrai que tu chauffes une maison de 370m² avec cette 16kw, picotsec avec la même pac chauffe 160m², le sur-dimensionnement est évident dans son cas!
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:15 pm
par thermasept
l'ordi de la pac est entré en veille en début de soirée désolé de ce petit contretemps
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:21 pm
par thermasept
effectivement j'ai déplacé une sonde comme indiqué sur le forum (merci CT) la sonde de départ est placée après le circulateur en sortie de ballon
j'ai particulièrement soigné la mise en place des sondes (dans un doigt de gant collé a l'araldite sur le tuyau métal + isolation enroulée autour) car je me suis aperçu de grandes différences de mesures suivant la façon de faire
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:29 pm
par alain30
thermasept a écrit :l'ordi de la pac est entré en veille en début de soirée désolé de ce petit contretemps
OK mais peux tu préciser le N° des vannes ouvertes et fermées lorsque la PAC fonctionnait.
Es ce:
N°1 fermée
N°2 ouverte
N°3 fermée
N°4 ouverte
N°5 fermée
N°6 ouverte
L'eau ne passe pas par la chaudière lorsque seule la PAC fonctionne
Tu confirmes donc que les deux circulateurs de puissance différente sont en série
Quel est la section du réseau
Merci de ta réponse.
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:33 pm
par alain30
C'est effectivement un paramètre fondamental si l'on veut quelque chose d'exploitable et tu pourras remarquer sur itow qu'il y a beaucoup d'install avec des sondes donnant un résultat plutôt fantaisiste.
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:40 pm
par thermasept
vanne 1 fermée
vanne 2,4,6 ouvertes
vanne 1, 3 ,5 fermée
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:41 pm
par thermasept
l'eau ne passe pas par la chaudière quand la vanne trois voies est fermée
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:46 pm
par thermasept
les deux circulateurs sont en série (j'ai lu sur le forum que cela n'avait pas d'importance)
Quand j'ai fait faire le désembouage par un copain équipé, le volume d'eau mesuré à la vidange de l'installation était de 170 litres.
la section des tuyaux est un poême: des petits des gros du cuivre de l'acier etc
il faut équilibrer!
Posté : sam. janv. 05, 2013 10:59 pm
par alain30
Puisque le montage série fonctionne bien, pourquoi ne pas utiliser totalement le volume Tampon du BT
en rentrant le plus bas possible dans le BT et en sortant le plus haut possible de façon opposé.
sortie PAC- N°3
N°2 inutile
N°1 inutile
N°5 inutile
Dans cette config tu exploiteras au maxi le montage série.
Pour les deux circulateurs en série qui n'est pas vraiment bon pour le rendement
Quelques explications utiles:
As tu essayé de déconnecter électriquement le circulateur aprés le BT pour voir si ton delta T augmentait
C'est donc un mauvais poème
et malgré tout avec des tuyaux de différentes sections cela fonctionne plutôt bien, mais avec une section si possible importante (au moins 32 et plutôt plus) le circulateur N°2 serait inutile.
Posté : sam. janv. 05, 2013 11:35 pm
par thermasept
Bien sur que le circulateur ne sert pas a grand chose mais en le gardant je me laisse la possibilité en cas de panne de la pac de redémarrer la chaudière. Je peux aussi expérimenter le fonctionnement intermittent du circulateur de la pac
En outre les vannes que tu trouves inutile me permettent d'expérimenter un fonctionnement en parallèle .
Posté : dim. janv. 06, 2013 12:03 am
par alain30
thermasept a écrit :Bien sur que le circulateur ne sert pas a grand chose mais en le gardant je me laisse la possibilité en cas de panne de la pac de redémarrer la chaudière. Je peux aussi expérimenter le fonctionnement intermittent du circulateur de la pac
C'est surtout si le circulateur de la PAC est "nase", car la PAC arrêtée (ou en panne) normalement tu dois pouvoir fonctionner avec la chaudière
et le seul circulateur de la PAC.
Je suis passé par là aussi dans un premier temps mais pour optimiser au maxi j'ai supprimé tout ce qui devenait inutile à partir du moment où les différents essais confirmaient le branchement série plutôt que //. qui devenait sans intérêt.
