Conséquence d'un mauvais débit d'eau à l'échangeur
nappe phreatique a écrit :Si tu fais ref à mon travail, le "recyclage" date déjà de vieux....
J'ai vu sur un autre forum tu commençais un boulot de conseil en installation thermique complexe ?? y aurait'il un homonyme :wink: :wink:
Non non, pas d'homonyme, mais je ne commence pas, ça fait déja un bout de temps :wink:
dada
Message par dada »
@ Ummolae : pour changer la vitesse du circulateur, doit-on prendre des précautions particulières telles que:
1) mettre le disjoncteur Ajtech off?
2) s'assurer que l'ue Daikin ne fonctionne pas?
3) autre précaution?
Je ne pense pas, mais sait-on jamais...
Par avance, merci!
Dada
Non, tu peux changer la vitesse en fonctionnement sans aucun problème, sauf que si tu baisses trop, la PAC va se mettre à pomper sur sa régulation ou couper en HT.
dada
Message par dada »
Re!
Merci pour cette réponse rapide Ummolae
En fait, cette question est dans le but de monter la vitesse de 2 à 3...
dada
Message par dada »
Attention, changement de vitesse réalisé alors que l'ue tournait...
Black out de quelques secondes avec diode de la console daikin sur l'ajtech qui s'arrête, plus rien d'affiché sur cette console!
Alors qu'un changement avec ue à l'arrêt paraît moins brutal...
Mon avis: entre deux positions vitesse, le circulateur s'arrête de tourner ce qui met l'ue daikin en sécurité pression, basse ou haute?
Qu'en pensez-vous?
Cdt
David
dada a écrit :Mon avis: entre deux positions vitesse, le circulateur s'arrête de tourner ce qui met l'UE daikin en sécurité pression, basse ou haute? Qu'en pensez-vous?
Sur mon installation, je n'ai aucun problème de cet ordre, quand je change de vitesse, le circulateur ne s'arrête pas, mais change seulement de régime donc aucune interruption du débit.
dada
Message par dada »
Est- ce du au fait que tu as un circuit sur radiateurs ou que sais-je encore?
