Bonjour Armor
Pour la puissance des radiateurs effectivement avec les dimensions on peut avoir une approche mais selon la conception on a des différences de puissances assez conséquentes par exemple j'ai un acier Reggane 630*1000 qui fais 1198 kw pour un delta de ?(année 1996)
je vois dans un catalogue pour la même dimension ca varie de 1323 à 1743 Kw donc écart avec le mien 1743-1198=545 Kw delta 50° ce qui n'est pas négligeable car 50° de plus que le mien
wpl 10 as et temperature de la maison
- w36xb2w
- Pivert
- Pro de la thermo
pour les pac tri 60 ° jusqu'a - 20 ° sans grands états d'ames
pour les mono, il faut regarder les courbes dans les notices de montage
10 as ... 60 jusqu'a + 2 ° ensuite, c'est la chute
+ 10 ... 7.8 kw ....
0° .... 5 kw
-15 ... 1.5 kw
elles sont adaptées pour les petits volumes, basses températures ou relèves de chaudières
comme toutes les mono(petites puissances) de la plupart des marques
pour les courbes, évitez de monter au dessus de 1.20 ... pas bon .. vous demandez plus qu'elle peut fournir et risque de partir en défaut
circulateurs à 3 c'est une question de débit
et si vous vouler jouer, c'est sur les températures de consigne ...
0° .... 5 kw
-15 ... 1.5 kw
- w36xb2w
Bonjour Pivert
Tu as l'air de bien connaitre les Stiebel
Une question me turlupine
C'est la corrélation entre la courbe ,le point de bivalence et le point de jonction pente en fonction de la puissance et des températures ( graphique choix de puissance PAC fichier yoannd)
Je pense que le point de bivalence se trouve au moment ou la température maxi retour est atteinte et que c'est a ce moment que les résistances entrent en fonction pour mettre à la température maxi aller demandée.
Je ne sais si tu as bien compris le sens de ma question mais je ne suis pas spécialiste et je cherche à comprendre et recherche la formule de cette courbe Stiebel
j'ai déja demandé sans succès auprès de la Sté Stiebel.
Donc en ce moment j'ai consigne intérieure 23° courbe 1.1 bivalence -6° consigne retour 55° aller 60° ce qui donne dans le module des valeurs de courbe 27° 47° 55°
Je pense que si je mets bivalence à -8 il y aura problème avec le compresseur.
- Armor
C'est pour ça que je me refuse à installer du Mono quoiqu'en dise les clients et même si j'en perds certains....je laisse les emmerdes sur le mono aux autresPivert a écrit :bonjour
0° .... 5 kw
-15 ... 1.5 kw
Pourquoi ne pas montez à plus de 1.2
- Armor
Comment se fait-il que tu es un retour max à 55 alors que on doit paramétrer un départ max à 58 et un retour max à 50w36xb2w a écrit :Bonjour Pivert
- w36xb2w
Bonjour Armor
les réglages usines sont point 15 départ 60° point 14 retour 50° et point 28 consigne de la chaudière 70° Voir page 31 de la notice
Il y a aussi valeur usine départ ECS 63° sur la feuille de mise en service fournie et 60° sur la doc
L'installateur a mis départ 58° et retour 50°
Dans le courant hiver je l'ai appelé car il manquait 2 degrés (19° au lieu des 21°) par -15° il ma dit de mettre 53° ou plus jusqu'a 55° en retour max car le module bloque à 55°
Voir aussi mes messages avec la courbe qui plafonne.
Ca fonctionne parfaitement.
Par contre la véritable température dans IWS ou le ballon je n'ais pas vérifié par -15°
Ce jour relevé
Temp exte 4°5
Temp réel ECS 47°4,
Cons ECS 47°
Temp retour O 47°4
Cons retour O 43°6
Temp dep Chauf 52°
Cons Dep Ecs 56°
Cons Dep Chauf 60°
Biv Chauf -6°
Biv ECS -10°
Hors gel insta 4°
temp IWS 52°9
Mais si il y a un problème me le faire savoir et lequel ,pour que je puisse en discuter avec l'installateur.
Pour la courbe sup a 1.2 ou autre je pense que ce n'est pas bon car le plafond de retour arrive plus vite donc la bivalence doit etre aussi etre mise à une température vers les positifs. C'est mon analyse sans plus, et justement je cherche si j'ai raison.
Ce jour relevé
Temp exte 4°5
Temp réel ECS 47°4,
Cons ECS 47°
Temp retour O 47°4
Cons retour O 43°6
Temp dep Chauf 52°
Cons Dep Ecs 56°
Cons Dep Chauf 60°
Biv Chauf -6°
Biv ECS -10°
Hors gel insta 4°
temp IWS 52°9
