reflexions pour le calcul de la consommation
pneel
Message par pneel »
Voila un an que j'ai une WPL 23
1 Au niveau de la consommation globale , j' ai additionné le nombre d'heure de la PAC pour le chauffage, pour l ECS, les résistances, Mais est ce que je dois ajouter le nombre d'heure pour le dégivrage, ou y a t il autre chose à ajouter ?
2 je multiplie par combien au niveau de la consommation par heure ?
3 il y t il un moyen de savoir combien de temps elle a tourné en HC et HP ?
Merci pour votre aide
PHILIPPE-
w36xb2w
Message par w36xb2w »
J'ai une Wpl18
Je trouve les KW Hp et HC avec le tywatt et les heures de PAC+ECS + résistances avec le module WPMW.
Je trouve ce jour 9764 kw pour 1927+10( résistances) soit 1937 heures ,
Donc moyenne depuis la mise en route 5 kw/h
moyenne par jour depuis le 4 4 2008 9764/574=17 kw/j 1937/574=3,4 h/j
Ces valeurs sont des moyennes ECS comprise il est bien entendu qu'en été c'est moins et en hiver plus.
Maxi constaté cet hiver 65 kw/j
pneel
Message par pneel »
Merci pour ta réponse, je n'ai pas de TYWATT, ce n'est pas grave
Mais ce que je voudrais savoir: faut il ajouter à la consommation le temps de dégivrage?
PHILIPPE
w36xb2w
Je ne comprends pas car le dégivrage tu le trouve ou ?
Pour moi le dégivrage est une inversion d'eau du ballon tampon.
pneel
Message par pneel »
Je le trouve dans le module WPMW sous l'intitulé durée du dégivrage, on y trouve aussi le nombre de dégivrage.
Donc je me suis posé la question, s'il fallait le prendre en compte pour le calcul du cout
PNEELjavascript:emoticon(':?:')
w36xb2w
j'ai bien trouvé temps de dégivrage 1 mn (que j'avais noté par ailleurs) mais je ne vois pas ou ce trouve le nombre et rien dans la doc non plus ( je suis en dégivrage auto)
pneel
Message par pneel »
Je ne sais pas quoi te répondre, mais s'il faut rajouter à la consommation le temps de dégivrage ce n'est plus le même cout
PNEEL
w36xb2w
le temps de dégivrage est intégré il me semble dans le temps de fonctionnement et ce d'autant plus que ca fonctionne en inversion de cycle page 2 de la DOC
C'est pour ca qu'il y a un ballon tampon qui a l'énergie stockée pour.
Ma question est, ou as tu trouvé le nombre de dégivrage ?
stephk
Re: reflexions pour le calcul de la consommation
Message par stephk »
pneel a écrit :Bonjour
PHILIPPE-
Les heures de dégivrage sont comprise dans le temps de marche de la PAC.
Mais impossible de déterminer la consommation d'une PAC avec seulement les temps de marche, la puissance absorbée de celle-ci étant variable en fonction de la T°c ext et la T°c de départ de l'eau.
pneel
Message par pneel »
PNEEL
