renseignements gamme pac stiebel
quelqu'un connait il la gamme stiebel car je suis un peu perdu dans la gamme entre la:wpl 13,wpl 18, et wpl 13s et wpl 16s.J'ai trouve la puissance restituee a +7°c dep eau 35°pour les wpl 13 (10.5kw)et wpl 18( 13 kw) mais pas pour les autres.Quelles sont les differences essentielles?Sont elles toutes mono ou tri?Ont elles toutes d'origine un appoint electrique et quel volume faut il prevoir pour le BT pour chaque pac?
Jean Andre
Jean Andre
- nappe phreatique
Re: renseignements gamme pac stiebel
Stiebel, c'est du haut de gamme, 60°C max.jean andre a écrit :bonjour
Jean Andre
Les mono sont les 13s et 16s,
Sans le petit "s", c'est de triphasée
Le chiffre (13,16, 23, 33) correspond à la puissance de la PAC à 20°C à l'exterieur (35°C coté eau de chauffage)
Stiebel publie les abaques de puissance, en fonction de la tempé exterieure et de la tempé de l'eau de chauffage
Les mono fonctionnent jusqu'a (au moins) -15°C, mais avec une baisse progressive de la tempé maxi eau de chauffage avec la baisse de la tempé ext
Les tri fonctionnent jusqu'a (au moins) -20°C, et peuvent toujours produire de l'eau jusqu'à 60°C
Elles ont toutes un appoint elec etagé, plus ou moins complexe selon que c'est mono ou tri.
Le volume du BT se calcule par rapport à la puissance maxi de la pompe, quand la demande est mini (vers 17°C, température de "non chauffe"), au moins 20 l/KW, 25 c'est mieux.
merci pour tous ces renseignements
cordialement
Jean andre
cordialement
Jean andre
- w36xb2w
Voici tableau des COP WPL 18 pour eau 50° que j'ai établi sur la base du document Stiebel page 5 et d'autres.
comme tu peux le voir à -15° il est encore supérieur à 1
cordialement
Jean andre
gammes stiebel
merci pour le tableau.sur quel site puis je trouver toutes ces informations.
Jean Andre
Jean Andre
- w36xb2w
Re: gammes stiebel
c'est moi qui l'a réalisé comme je te le dis dans le message à partir des document Stiebel en ma possession et bulletin Wpz suisse
j'ai fais un agrandissement et tracé les lignes intermédiaires et mesuré pour trouver les valeurs approchantes.
Jean Andre
gamme stiebel
merci pour le tableau.Que veut dire le % rH.
jean andre
jean andre
- w36xb2w
