Pac daikin ht 16kw tri réglage et consommation
Posté : dim. janv. 03, 2021 3:27 pm
Je suis nouveau sur le forum, j'habite en haute marne et suis l'heureux propriétaire d'une daikin ht 16kw tri.
J'ai des interrogations concernant le fonctionnement de la pac.
Équipements: pac, commande daikin, et thermostat sans fils deltacore, compteur triphasé.
La maison fait 270m2.
J'ai eu du mal à garder une température de 20 degrés en reglage loi d'eau durant les températures en dessous de 0.
En effet, la température descendait jusqu'à 18 degrés pour remonter lentement à 20 degrés.
Je pense que le thermostat coupait la pac pendant la nuit et la pac mettait 4 ou 5 heures à remonter à 20.
Donc je suis passé en réglage standard sur la pac à 70 degrés et plus de problème 20° constant.
Par contre je me suis aperçu que je consommais 120kw par jour pendant les jours à -2°.
J'ai alors remis la loi d'eau mais avec un shift value à +2.
La température est moins constante et j'ai également une conso de 120kw.
Mes interrogations:
La loi d'eau est elle utile ?
Si oui comment l'optimiser ?
Quel est l'inconvénient d'utiliser le réglage standard à 70degrés ?
Une conso de 120kw en hiver est elle correcte ?
Du 22 septembre au 3 janvier j'ai consommé 6400kw, ça vous paraît correct ? (Réglage loi d'eau jusqu'au 18 décembre)
Merci d'avance pour vos réponses.
Salutations,
Alexandre
Mes interrogations:
Salutations,
Alexandre
