En permanence non... C'est décrit dans les docs. En gros un truc du genre quand il atteignait la consigne, il faisait encore circuler pendant 2-3 minutes compresseur éteint, puis coupait le circulateur pour 5 minutes, puis relançait 3 minutes pour évaluer la demande, et si besoin relançait le compresseur.bryce31 a écrit : J'ai toutes les documentations d'installation, je vais regarder ce shint. Pour ta part, quand tu n'avais pas fait ce shint, ton module intérieur se coupait et se rallumait ou est-ce qu'il fonctionnait quand même en permanence mais + ou - fort ?
Pas de soucis pour le matériel, un circulateur peut fonctionner des années sans qu'il n'y ait de soucis.bryce31 a écrit :Mais si tu laisse le mode "en fonction du temps" tourner tout l'hiver avec le shint, le circulateur va donc fonctionner jour et nuit pendant plusieurs mois 24h/24 ? Peut-être pas très bon pour le matériel au final ...fredoche a écrit : Sur mon circuit VCV, j'ai fait ce shunt l'hiver dernier, et le circulateur pousse en permanence.
Pour ma part, sur ma dernière journée de test, en demandant 27° en mode manuel, j'ai constaté sur l'afficheur du module intérieur que le module extérieure était sollicité par à coup, je constatais donc une t° de sortie d'eau de 23° puis sollication du module ext° pour monter l'eau à 28° puis redescente à 23 ... Je me suis dit que l'inverter ne marchait peut être pas alors que le n° de série du module commence bien par 28 ...
Là je ne saurais te dire. Peut-être que la plage 25-30° est gérée selon ce mode, sans possibilité de stabiliser simplement avec l'inverter la puissance nécessaire pour cette température.
Il faut voir que l'inverter c'est une plage de régulation, de 25 à 100%, un truc du genre. Si lorsque il fait 20-25°C dehors, tu demandes un température de départ de 27°C pour une température ambiante dans tes pièces de 22-23°C voir plus, il faut bien voir que l'émission, la puissance délivrée par ton plancher sera minime. Et tu peux dans ce cas te retrouver en dessous des 25% de la puissance de ta bécane.
dans la doc par exemple le couple 20°C ext/30° départ chaudière donne une puissance de 15.9kW maxi pour une puissance absorbée de 2.1 kW. (COP de plus de 7,5). Prends 25% de 15.9 kW, ça fait 3.975 kW, presque 4. Ca c'est en gros le mini que peut gérer l'inverter, pour 30°C départ et 20° ext.
Tu es encore à moins avec 27°C, donc avec encore plus de potentiel de puissance, probablement autour de 18kW. Et pour la puissance du plancher, tu dois pas émettre bézef, genre 1 ou 2 kW maxi avec 27°C départ pour peu qu'il fasse 23-24°C dans ton intérieur.
4kW, ça doit être ce que j'envoie dans mes 120m2 de plancher quand il fait 4-5°C dehors.
A mon avis arrêtez de disséquer des phénomènes comme l'inverter sur des scénarios comme celui que tu évoques, complètement hors propos pour juger de son bon fonctionnement.
