Besoin d'un conseil
bastidon
Besoin d'un conseil
Message par bastidon »
Je voudrais avoir votre avis, en sortie et entrée du kit Hydraulique altherma pour un PC que dois t on faire comme branchement, une arrivée d’eau de ville avec vanne sur le retour Kit pour remplissage et éventuellement rinçage PC
Et une vanne de sortie ou purge PC sur la sortie kit en gardant bien sur les deux vannes qui sont a l’entrée et sortie du kit et qui l’isole du circuit
Je voudrais par la suite pouvoir nettoyer le circuit PC et isoler le kit hydraulique comment avez-vous procédé Merci
bastidon
Vue le nombre de réponse j’ai du mal me faire comprendre
Donc je m’explique autrement. Ayant un PC je souhaiterai par la suite pouvoir le rincer et nettoyer pour cela je voudrai l’isoler du kit hydraulique et pouvoir brancher une vanne arrivée d’eau de ville sur le tube de retour du PC et mettre une vanne de purge au départ PC de tel sorte que je puisse faire circuler de l’eau propre a l’entrée et la rejeter par la vanne de purge, ensuite fermer la vanne de purge pour refaire l’appoint dans le circuit en vérifiant la pression
J’ai vu que le kit hydraulique est livré avec deux vannes a sa base ils me serviront a isoler le kit durant cette opération de rinçage
Ce montage vous parer t il correcte ou d’autres solutions peuvent elles être envisager Merci
MAMO
Message par MAMO »
Si t'as pas de pot à boue en sortie de pc .
C'est une trés bonne idée...
Ton pc est'il en per bao :?: (barriére anti oxygéne)
@+nico
bastidon
MAMO a écrit :Si t'as pas de pot à boue en sortie de pc .
@+nico
La seule chose que je puisse dire concernant le tube c’est du multibeton
Et je n’ai pas de pot à boue
L’installation tel que je la prévois correspond à l’installation de base pour PC ?
fredoche
Message par fredoche »
bah ça a l'air bien :D
Maintenant imaginer un schéma avec ce que tu écris... 8)
