Depuis fév 2007 j'ai remplacé ma chaudière fuel par un ensemble AIRMAT CRI110D6 + DAIKIN DARZQ125BW. Celui-ci gère un circuit plancher chauffant (RDC) et un circuit radiateur (ETAGE).
J'ai observé que mon système plafonnait à une température d'eau de 37°C avec une température ext. de l'ordre de 6°C avec tous les circuits ouverts (Plancher + radiateurs) alors que je m'attendais à ce que mon circuit soit aux environs de 50°C avec ce type de température ext. .
A noter que si je ferme le circuit radiateur (uniquement recirculation sur PC)j'obtiens bien les 50°C attendus.
Il est bien évident qu'une température de 37°C n'est pas suffisant pour le circuit radiateur.
J'en arrive a ma question:
- Est-ce que la t° de l'eau observée signifie que mon système de chauffage a été sous-dimensionné ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
T° de l'eau si 1 circuit PC et 1 circuit RADIATEUR
possible peut tu donner des info sur le matos complet et la façon dont il est branché?
quelle est la surface de PC ainsi que le nombre de circuits et le pas entre les tuyaux?
combien y à t'il de radiateur, de quels types et dans des pièces de quelles tailles?
la maison est elle une rénovation? pierres apparentes?
- Reigua
Effectivement, nous n'en savons pas assez sur ta maison et ton installation pour pouvoir t'aider
Une petiteprésentation dans la rubrique apropriée serait une bonne idée pour commencer
Reigua
Reigua
