Pourquoi la courbe de puissance absorbée d'une PAC Digital Scroll ressemble à la courbe d'une PAC Tor, alors qu'elle devrait ressembler à la courbe d'une PAC Inverter.
Digital Scroll (Viessmann Vitocal 300A)
Ce système offre une possibilité de modulation proportionnelle de la puissance totale un rôle de régulation des pressions en adaptant précisément sa puissance à la demande: pas de variation de la vitesse de rotation du compresseur comme sur l'inverter.
Tor ( CIAT 60HT)
Comme son nom l'indique tour ou rien
Inverter (Daikin Ajteck)
Modulation par variation de la vitesse de rotation du compresseur.
Digital Scroll Tor et Inverter
Bonjour Hervé,RV45 a écrit :Bonjour Alain,
c'est claire la courbe de la vitocal resemble plus à la ciat qu'à la daikin.
Je n'ai pas de mesure de la consomation électrique sur la pac de ma mère. Mais on voit sur la régulation la variation de la vitesse du ventilateur je ne sais pas si elle est directement lié ou pas a la vitesse du compresseur.
Ben............toi tu vois , mais pour quelqu'un qui ne connait la régulation Viessmann il ne voit pas grand chose.
Pourrais tu détailler où l'on voit
La conclusion d'une thèse de Nicolas Flach-Malaspina docteur de l'école des mines de Paris. Thèse qui date un peu ............de 2004.
Certainement il y a eu des évolutions depuis
Est il possible du fait de la technologie Digital Scroll ( charge partielle du compresseur) que la T°C fluide sortie compresseur (HT) plafonne à 40°C pour des T°C extérieures de l'ordre de 0-3°C
Salut Hervé,
Regarde la seule PAC Digital Scroll sur ITOW ( sarcoïdose)
ICI:
http://www.itow.fr/itow/compteurGraph.php?u=1287551901
Tu cliques Historique, Graphique, tu regardes le graphe des T°C et tu balades ta souris sur les courbes.
Le départ fluide plafonne à 37- 42.3°C (à mon avis il y a une inversion sortie radiateur-départ fluide car systématiquement sortie radiateur est > à départ fluide) pour une T°C extérieure de 0.8°C.
J'ai posé la question à Sarcoïdose et attends sa réponse.
Sur une PAC Tor on est à environ 80°C
Donc la question est :
Sur une Digital Scroll (avec la décharge partielle de pression) est il possible d'être si bas en T°C départ fluide
Il me semble qu'à 10H18 ( au vu de la courbe de T°C) la PAC doit être à pleine charge et donc une T°C sortie compresseur beaucoup plus haute que 40°C
As tu la possibilité sur la régul de voir cette T°C
ICI:
bonsoir.Désolé pour le retard.voici ou sont placés mes sondes départ/retour fluide
mon installion. http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... highlight=
Au vu du ton shema du circuit frigorifique ce n'est pas un inverter.
Les circuits frigo d'inverter apparaissent comme des usines a gaz.
C'est la ou l'on voit le retard technologique .
Il a fallu des etudes poussées pour obtenir des cop pareils.
En revanche comme pour une mecanique auto,un moteur pointu est plus fragile et il faut eviter que des incompetants y tripotent.
Cdlt.
Cdlt.
- BETconseil81
