je vous soumet mon devis pour avoir votre avis sur les prix et le matériels proposés.
- Une pac eau/eau Viessmann 300 G 13,6 Kw
- Un plancher chauffant
La maison et neuve surface 200 m² (attention l'isolant et mis en 2 couche de 60 mm d'ou les 400 m²)
Le devis ne comprend pas la pose, ni la pompe du forage qui est variable en fonction de la profondeur.
Le devis PAC + solaire
Le devis du plancher
bruno
devis PAC eau/eau Viessmann 300 G 13,6 Kw
Bonjour Bruno,
pour ce qui est de tout matériel Viessmann , les prix Ht sont entre 20 et 30% sous le tarif conseillé , ce qui est à mon sens rare , mais depuis le 1er janvier le crédit d'impôts a baissé (voir si cette tendance se généralise ?) ! Pour l'échangeur à plaques démontable qui doit être un 32 plaques (Tranter GC-8PIx32) je conseille de passer au modèle supérieur à 38 plaques (GC-8PIx38) , car j'ai dû le faire après coup pour un prix bien plus élevé que le différentiel prix du départ et avec en prime un démontage-extension avec des tiges filetées plus longues , tout celà pour y gagner en échange de T°, car j'ai un débit de puits supérieur à ce qui est nécessaire. Il doit manquer la commande à distance , peut être un circulateur et surtout le prix de l'équipement de raccordement chaufferie (tubes -vases d'expansion pour les circuits intermédiaire et chauffage-collecteur circuit intermédiaire avec pressostat , circulateur etc...-flexibles pour le solaire - électricité etc...) et la main d'oeuvre en espérant qu'il ne se rattrape pas sur ce point .
Pour le sol je n'ai pas d'avis , mais attention aux diamètres des liaisons vers les collecteurs , surtout si c'est réalisé en hydrocablé car rare sont ceux qui ont les pinces à sertir les gros diamètres ! Bien cordialement.
- sam44
Le devis est correct mais moi un gars qui me fait un devis a main levé me fait un peut peur concernant sont interet pour les nouvelles technologie, et donc les pac.bj36 a écrit :bonjour,
pas d'autre avis sur mon devis !!!!
cordialement
bruno
merci pour vos avis
RV45 tu me rassure (viessmann c'est bien hein)
Quand je lui est dit que l'installateur c'est moi , il m'a aussi fait fait deux plans de l'installation de la PAC (sympa)
- un avec l'apport solaire pour le chauffage
- et un pour l'eau chaude solaire
(sur le coin de la table et à main levé bien sûr)
pour sam44
c'est un grossiste sérieux, qui existe depuis longtemps, mais sans ordinateur à priori
merci pour vos avis
pour sam44
