ma maison 93m2(246m3)deperditions 8000w 3 radiateurs fonte(surdimentionnes)3 radiateurs acier.Pac seul sans releve de chaudiere et sans ecs.Temp ext de base -7%.
1)ZUBADAN ajtech HRP71VHA 10kw BT 200L res elec appoint 3kw
2)ZUBADAN BZ11 easytherm 11KW BT 100L res elec appoint3kw en rajoutant un petit radiateur acier sur la BZ11
voila mes deux propositions.Avec l'une ou l'autre dans leur configuration est ce que je peux chauffer ma maison sans probleme?Laquelle me conseilleriez vous?Ou quel autre modele en regardant la qualite et la fiabilite a un prix raisonnable.J'ai regarde stiebel mais trop chere sachant que le credit d'impot passe a 40% en 2009.merci d'avance.
cordialement
Re:SVP laquelle des deux
Retourner vers « Section MITSUBISHI Electric »
Aller à
- ↳ Une première victoire
- Général
- ↳ Charte d'utilisation
- ↳ Discussion générale
- ↳ Liens
- ↳ Liens divers
- ↳ Liens fabricants - Tarifs
- ↳ La voiture électrique
- ↳ La voiture au gaz naturel
- Construction
- Pompes à chaleur
- ↳ Section AIRMAT
- ↳ Section AJTECH
- ↳ Section ALTHERMA Daikin
- ↳ Section AMZAIR
- ↳ Section ATLANTIC FUJITSU
- ↳ Section AVENIR ENERGIE
- ↳ Section CIAT
- ↳ Section DIMPLEX
- ↳ Section PANASONIC
- ↳ Section RHOSS
- ↳ Section STIEBEL
- ↳ Section TECHNIBEL
- ↳ Section VIESSMANN
- ↳ Section VIVRECO
- ↳ Discutons REGULATION
- Chauffage au bois
- ↳ Votre installation - Bois
- Solaire
- ↳ Solaire photovoltaïque
- Eolien - Hydraulique
