Bonjour à tous
Je connaissais pas ce forum il m'a l'air au top !
Voilà alors j'ai un petit soucis sur ma modul'o, ma télécommande se mets en défaut :
E 05 I/U000 PROTECT STOP
J'ai regardé dans la Doc Yack des Modul'o et elle n'y apparait pas et pour les LED il n'a que la rouge qui ne cesse pas de clignoter, et le systeme de Mitsubishi, qui se trouve dehors, ne tourne plus du tout.
Merci !
Code d'erreur Modulo
- Fab77100
- Pro de la thermo
05 = Défaut de communication entre unité intérieure / unité extérieure
Vérifiez dans un premier temps que l'unité extérieure soit bien alimentée (Disjoncteur)
Si oui, enlevez le capot de l'UE et regardez si la LED verte (la rouge aussi vu qu'il y a un défaut) de la carte de droite est allumée.
Je suppose qu'elle ne le sera pas, je dis ça, parce que quasi toutes les fois ou j'ai vu ce défaut, c'est la carte qui avait cramé.
Si elle est allumée, vérifiez que le câble d’interconnexion UE / UI soit bien raccordé aux deux extrémités.
Le reste après vérifications...
Ps: Avec vous mis l'install hors tension et remis le jus!? Des fois cela suffit...
