Vends en état de fonctionnement une pompe à chaleur technibel PHR115FAC incluant:
- un groupe extérieur PHR115FAC en R410a en monophasé
- un module 2 zones mixtes M2ZM5ZAC
- un module d'appoint incluant la carte de régulation MC8
- un aquaset
- une sonde deltadore
=> le tout en état de fonctionnement.
La PAC est démonté le 29 Septembre 2023 et sera disponible jusqu'au 4 Octobre au plus tard. passé ce délais, je vendrai les pièce détachées le MC8 ou le M2ZM séparément car l'installateur récupèrera la partie frigorifique pour dépollution.
Cause changement: suite à isolation maison, la PAC fait des cycles trop courts et on a trop chaud au RDC. Les cycles étant trop courts, le dégivrage est parfois interrompu et par temps de brouillard ça givre avant une dégivrage .
Paramètre à revoir. mots de passe d'usine.
Points à vérifier: un circulateur Diu M2ZM et le circulateur de la PAC, bien que parfaitement fonctionnels font un peu de bruit (marqués)
la PAC datant de 2009 il faudra peut être revoir la charge frigo (bien que je. n'ai pas eu de E01 cet hiver)
Prix de l'ensemble: 500€ à venir chercher sur place à Nozay 91620
Je vends également diverses pièces d'une PHR8 ainsi qu'un autre MC8 et un autre M2ZM non testés mais à priori ok (c'est la partie frigo de la PHR8 qui était HS quand je l'ai rachetété pour pièces.
Vends PAC Technibel 2009 PHR11 + M2ZM + MC8
Olivier du 91
PHR115FAC + MC89ZAC + M2ZM5ZAC + K60D063Z
Olivier du 91
Re: Vends PAC Technibel 2009 PHR11 + M2ZM + MC8
Groupe extérieur vendu, ne reste que LE module 2 zones et le module d'appoint avec carte de chauffage et aquaset.
Olivier du 91
Olivier du 91
Module 2 zones vendu, ne reste que le MC8 (carte de chauffage et réchauffeur changé il y a moins d'un an). Aquaset inclus. 300€
Olivier du 91
Olivier du 91
