Posté : jeu. janv. 19, 2012 7:21 pm
Merci a vous tous encore une fois,
Je vais essayer d être le plus clair possible (car novice que ce soit en chauffage ou en électricité)
Les chiffres que je vous ai donnez en électricité sont pour la consommation de toutes la maison (chauffage tv frigo etc....).
Avant la PAC, je consommais 700 euros de fioul plus l’électricité nécessaire au fonctionnement de ma chaudière. J ai également une cheminée qui me chauffe ma pièce principale, je passais a l'époque env. 10m3 de bois. La première année apres l'installation de la PAC je suis passé à 0 litre de fioul, env. 2 ou 3 M3 de bois et une note d'électricité proche des 3000 euros/ans.
Voulant prendre les choses en main, j ai remonté le basculement PAC / chaudière a -6°, donc conso de fioul quand il faisait froid, et j ai repassé mes 10m3 de bois, résultat 200L de fioul, et 2269 euros d'électricité pour toute la maison.
A savoir que ma maison a été rénové en 2000 isolation du toit, mes mur sont en pierre env. 50 épaisseur, j’ai du double vitrage sur toutes mes portes et fenêtres, j ai même installé des volets roulant l’année passé (solaire) pour pouvoir les fermer tous les soirs plus facilement.
Je chauffe ma maison a 19° le jour et a 17° la nuit. Je voulais en faite installer cette PAC plus par souci d'écologie plutôt que d'économie (et je m en mord les doigts)
Des techniciens (ou presque) de la boite ou j ai acheté la PAC sont passé hier matin, je vous lis leur rapport :
Pression gaz: ok
Delta retour chauffage gaz : ok
Conso électricité normal moyenne 24 A
Tout est 0K
(ils mont remonté le basculement a+3°)
j ai aucun problème pour chauffer ma maison avec seulement la PAC par contre mon compteur électrique a du mal a gérer .je procède de gros radiateur en fonte pour le plus gros env. 1m sur 1,5m pour le plus petit 0,50sur 0,50 .les trois chambres sont équipé de radiateur récent.
Ma maison est une des plus ancienne de mon village env. 1750 j habite en Saône et Loire (bourgogne), pour la partie la plus ancienne, ma maison fait 120m² habitable avec un étage (pour les chambres) l’isolation a été refaite.
Pour finir la première partie de mon exposé depuis un an j ai des ampoules économique dans toutes les pièces, luminaire solaire a l’extérieur, frigo et congèle de classe A
Les cycles de la PAC peux durer de 10min a env. 45min voir plus si il fait très froid.
Je vous passe des photos des que possible.
Merci a vous tous encore une fois.
Bonne soirée
Gerald
Pression gaz: ok
Tout est 0K
Bonne soirée
Gerald
