Bonjour à toutes et à tous.
Je sollicite la communauté afin de m'aider dans l'éternel défi qu'est le réglage du collecteur d'un plancher chauffant hydraulique.
Je m'explique :
Je viens d'aménager dans un appartement situé dans un immeuble.
L'immeuble est équipé d'une chaudière collective au gaz. Je n'ai malheureusement aucun détail à fournir sur cette chaudière.
Mon appartement est équipé d'un plancher chauffant hydraulique et est alimenté via 2 collecteurs, un pour le RDC et un pour l'étage (appartement duplex).
Le problème est qu'il fait chaud, très chaud, entre 24 et 25°C et je n'arrive aps à régler correctement le chauffage.
Ci dessous une photo du collecteur du 1er étage avec des annotations sur les différents éléments qui le constituent, mais je n'en suis .pas certain donc merci de rectifier, si nécessaire.
1 - purgeur arrivée eau
2 - aucune idée
3 - vanne principale d’arrivée ?????
4 - vanne individuelle d'arrivée (3 en tout)
5 - thermostat de sécurité
6 - pompe de régulation
7 - ????
8 - vanne individuelle de retour (3 en tout) avec débimètre
9 - vanne principale de retour ?????
10 - électrovanne
11 - ????
12 - purgeur retour eau
Ce que j'ai fait ;
J'ai fermé 2 des 3 vannes d'arrivée et de retour d'eau car j'en ai 2 pour la chambre (pas besoin de chauffage) et 1 pour la SDB.
J'ai ouvert à fond la vanne d'arrivée et de retour d'eau pour la SDB et j'ai mis la vitesse de la pompe sur 1(cela me semble suffir)
Le problème vient plutôt du boitier de régulation (voir photo ci dessous
Je n'arrive pas à le régler (voir carte de réglage recto/verso ci dessous)
Merci d'avance pour votre aide
Réglage collecteur plancher chauffant hydraulique.
Re: Réglage collecteur plancher chauffant hydraulique.
UP s'il vous plait
