Dilemne entre choix pac eau/eau et pac air/eau
- okidok
Le choix entre une pac eau/eau sur nappe avec un bon cop>4 et une pac air/eau (cop = 2,5) peut sembler facile à première vue.
Ce qui me fait hésiter c'est le coût du forage et l'amortissement de ce surcoût.
J'ai environ 200m² à chauffer (en plancher chauffant).
J'ai certainement une nappe phréatique (débit à vérifier)
J'habite dans l'oise (60 km au nord de paris)
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par okidok le dim. déc. 04, 2005 6:25 pm, modifié 1 fois.
- Chanbon
- Site Admin
Tu es dans le même cas que moi.
Ce qui peut te faire décider, c'est effectivement le cout qu'aura ton forage et si il y a suffisament de débit.
Tu peux te joindre à ce topic:http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=196
a+
a+
- LOUL
C'est un cacré dilemne de choisir entre EAU/EAU et air eau
C'est bien connu que la Eau/Eau fonctionne dans de bien meilleurs conditions
- meilleur COP, pas de problème quand il fait très froid car la temp de la nappe est à peu près constante. Bon rendement car pas de dégivrage, etc
Donc que du bon !
Mais il y a le forage. Encore si tu es sûr qu'il ya de l'eau à une certaine profondeur avec un débit suffisant, c'est jouable, je dirai même : il faut y aller. Si tu n'es pas sûr, gaffe ! car le forage, on le paie qu'il y ait de l'eau ou pas. Sauf si le foreur le garantit (ça existe, il y en a qui sont sourciers)
Logiquement, si on est un peu écolo, ou simplement citoyen, il faut un 2ème forage pour renvoyer l'eau retour
+ la Pompe Immergée : achat, installation, risque de panne ...
Mais comme je disais l'autre jour, le plus avec le forage c'est que ça fait de l'eau gratos pour les sanitaires, pour arroser le jardin (c'est ta femme qui va être contente), du cout, du fais un arrosage automatique et tu as le plus beau jardin du quartier.
La Air/Eau ça marche avec tous les inconvénients qu'on connait : plus il fait froid moins le rendement est bon, et plus tu as besoin de chaleur ...
Alors hésitations ?
Donc que du bon !
Alors hésitations ?
- Chanbon
- Site Admin
Mon foreur ne me ferait payer que s'il y a bien de l'eau ( enfin bon par chez moi il ne risuqe pas grand chose ) par contre le poste est quand même cher.
RV45 nous avait présenté la garantie AQUAPAC:
http://www.geothermie-perspectives.fr/p ... 10.05_.pdf
Pour le rejet, il peut se faire dans un ruisseau, un puisard, un étang,... tout cela dépend aussi de la nature du sol (perméable ou pas.)
- sebastien60
loul ecrit :La Air/Eau ça marche avec tous les inconvénients qu'on connait : plus il fait froid moins le rendement est bon, et plus tu as besoin de chaleur ...
Un rendement implique une perte, terme qui s'utilise pour une chaudière, pour les P.A.C nous parlons de C.O.P, coefficient de performance, impliquant un gain.
Aujourd'hui les P.A.C à évaporation sur air extérieur ont des C.O.P supérieur à 3 dans les températures négatives; est-cela un mauvais rendement?????
Aujourd'hui nous savons que les nappes d'eau sont sur leur plus bas niveau, et que deja, des forages effectués sur des veines sont à l'arret par manque de débit; par contre pour l'instant nous sommes sur du débit d'air et de l'énergie contenue.
Travaillant dans le domaine de la P.A.C, j'ai déja vu plusieurs forage s'arreter apres quelques années, pour diminution du débit ou encombrement de la crépine d'aspiration, la maintenance d'un forage et de sa pompe est une réalité; les réparation sont couteuses, il peut arriver d'etre obliger d'abandonner la pompe et le forage pour recommencer à coté.
Alors hésitations.....????? pour obtenir 1.5 point en plus....????
cordialement
sebastien60
cordialement
sebastien60
- okidok
Je sais qu'en théorie il n'y pas photo entre une pac sur nappe et une sur air.
J'ai un petit "ru" en bas de mon terrain ce qui peut m'éviter un second forage.
Mais qu'en j'entends des prix à plus de 7000 ? HT le forage, cela fait réfléchir !!!
Il faudrait pouvoir fair le calcul de l'ammortissement dans les 2 cas et comparer.
- LOUL
Salut sebastien60,
tu as écrit :
Ce que j'ai voulu dire c'est qu'à très basses temp, suivant l'humidité de l'air, il y a pertes dues au dégivrage, donc le COP réel sera inférieur au COP théorique. Tu dois être bien placé pour savoir que ça dépend de la région : air plus ou moins humide.
Ceci étant, cela ne m'empêchera pas d'installer une PAC Air/Eau, car j'en ai déjà eu une et je sais que ça marche bien
tu as écrit :
- LOUL
Salut Gabriel,
Pour l'instant, comme beaucoup sur ce forum, je suis en phase de projet.
à savoir une PAC Air/Eau en relève de chaudière fuel + ou - 10kw
Après un premier tri, je regarde du côté de :
DIMPLEX
CIAT
NEXA : assez réactifs, font un premier devis par fax
VIESSMANN , mais ils ont des prix disuasifs
Et comme je suis pragmatique, j'ai aussi consulté AJTECH
et autres si je trouve de bonnes pistes ex : STIEBEL ?
Donc je n'ai pas d'avis d'utilisateur sur les PAC actuelles, car celle que j'avais installée par le passé n'existe plus.
DIMPLEX
CIAT
- sebastien60
bonsoir,
j'espere que vous avez tous passez un bon dimanche,
pour répondre à loul, plus l'air est humide et plus le C.O.P est important, car la vapeur d'eau contenue dans l'air exterieur augmente son enthalpie.
De plus normalement si la P.A.C est bien dimmensionner, les dégivrages seront minimes, et la perte d'énergie compenser par l'amélioration du C.O.P, du à la récupération de chaleur latente (transformation de la vapeur d'eau en eau ou en glace).
Pour moi, si on a le budget financier pour forer, alors je recommande la P.A.C avec capteur vertical, ou pompage d'une nappe phréatique, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, et avec l'avancée de la technologie, les P.A.C à évaporation sur l'air extérieur sont vraiment performantes pour les régions aux hivers doux et humide.
cordialement
sebastien60
cordialement
sebastien60
Sébastien > amzair as-tu un avis ?
Bonjour Sébastien,
As-tu un avis sur Amzair et ses cops anoncées sur Eurovent à 4.3 à +7°C ? (Pour info je suis en Bretagne donc climat doux et humide)
Je dois me décider entre Amzair et Ajtech.
L'avantage d'Amzair est d'être légèrement mois cher et pour - de 2000 ? TTC de plus de me proposer un ballon géothermique ECS de 1.8 kw alors que celui d'Ajetch est à 3000 ? HT.
Merci d'avance
Merci d'avance
- sebastien60
DAIKIN VS AJTECH
Bonjour Sébastien,
Concernant l'ECS qu'on me propose dans le devis Amzair, c'est un ballon ECS AMZAIR mais je n'ai qu'une fiche technique peu détaillée
Voici ce que j'avais répondu à Chanbon dans un autre post .
Le générateur A23P monobloc ext. est facturé 6410 ? TTC sur mon devis et le ballon 2272 ? TTC.
J'ai pas bcp de docs sur le ballon, ni de références .
H*L = 1.63*0.6.
Captage par couronne de 80 m 3/8 epaisseur *6/10ème
Appoint secours de 3 kw
Surface de captage 25 m2
Compresseur désolidarisé de la cuve.
Puissance du compresseur : 1.8 kw.
Le pb avec Ajtech c'est qu'ils facturent leur ballon 3000 ? HT.
L'autre truc qui me surprend est que sur Eurovent l'Amzair est classée en A dans la catégorie de conso éléectrique (à +7°) et la daikin RZQ100+ Ajtech en F. Ce sont les 2 éléments qui sont en faveur de Amzair.
Sinon j'ai plus confiance dans la société qui pose du daikin (AES : 800 installations sur 2005 dans le gd Ouest avec 3/4 en air/eau ajtech)
Gab
H*L = 1.63*0.6.
Gab
J'ai oublié de préciser que je vais faire construire à Pluméliau dans le Morbihan.
Certains auront peut-être reconnus que j'ai aussi envoyé des posts sous le pseudo CB56.
J'ai fait ça tout un moment car après j'avais des installateurs avec qui j'avais fait des devis qui m'ont reconnu sur le forum du ciele mais bon ...
Théoriquement je devais prendre une décision pour la fin de semaine dernière mais j'ai encore quelques jours de répis car ma réunion technique avec mon constructeur a été repoussée.
Bonne soirée !
Gab
Bonne soirée !
Gab
