montage d'une pompe à chaleur air-eau
je souhaite relier une pompe à chaleur à un circuit de chauffage avec une chaudière fioul, plancher chauffant et radiateurs.
Le montage d'un ballon tampon est-il nécessaire? Si oui, de quel volume?
La pompe à chaleur est une multirêve RH 11 de 11,2 Kw.
Merci de votre aide.
cela manque un peu de detail
quel est le type des radiateurs ?
faut-il 2 temperatures une pour le PC et l'autre pour les radiateurs
comment se fait la regul ?
quelle est la taille de l'installation
la pac remplace la chaudiere ou est en releve.
si la pac est en releve et que tu n'aurais que du PC, le ballon tampon est sans doute inutile.
Le plancher chauffant fait 9 Kw: il y a 600 mètres de tuyau de 16mm.
Les radiateurs sont utilisés en basse température. Ily a 11 radiateurs qui sont équivalents à une puissance de 8 Kw.
Je souhaiterais utiliser la PAC en relève pendant la saison froide et seule en mi-saison.
J'ai un contrat EJP et les 22 jours EJP j'utiliserais le fioul.
si tu as une seule temperature de circulation , ne t'embetes pas : pas de ballon tampon , la pac sur le retour du plancher,
le probleme est la regulation de l'ensemble car la pac va se piloter sur la temp de retour plancher, et la chaudiere comme avant. pour le moment je n'ai rein trouver de top il parait que Chappee va sortir une regul mixte ,Dimplex en fait une mais j'ai jamais reussi a avoir quelqu'un de chez eux. je vais peut etre essayer d'en faire une mais je sais pas si j'aurais le temps
- LOUL
Philippe,
Pour moi, il te faut 2 boucles au départ de la PAC
Car tu as beau avoir des radiateurs "basse température", ils ne vont pas secontenter des 30/35° maxi du PC.
Pour Ballon tampon ou pas, c'est une question de volume d'eau de l'installation, mais avec des radiateurs, je crois qu'il en faut un de toutes façons.
- Chanbon
- Site Admin
