Optimiser une chaudière fioul avec le couplage d'une PAC
- fanfan
Construction MOB en Charente.
- Chanbon
- Site Admin
- LOUL
Dossier intéressant en effet chez PROMOTELEC
Ma démarhe c'est idem la vôtre, c-a-d PAC combinée à une chaudière fuel existante
En fait, je m'aperçois qu'il ne faut pas dire PAC en "relève de chaudière", car on va te proposer une "Paquinette", donc sous-dimensionnée.
Alors que comme la chaudière existe déjà et marche bien, autant ajouter une PAC qui assure 100% des besoins au moins jusqu'à 0° et peut-être même -5°
Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez ?
- LOUL
Ce qui est vraiment bien dans ce dossier, c'est la formule de calcul des déperditions, qui permet de dimensionner la PAC à partir de la consommation annuelle de fuel et des conditions climatiques.
ça permet aussi de calculer ces déperditions pour chaque température extérieure.
Par contre, ce que je trouve dommage c'est qu'ils ne mettent pas le schéma de la PAC en parallèle avec la chaudière.
- PETIT
Pour moi, j'ai dimenssionné ma pac pour qu'elle m'assure 100% des besoins. A terme je compte bien enlever la chaudière et ne pas la remplacer.
Toutefois, je prevois pour l'instant une installation avec deux vannes (aller et retour) qui permettra manuellement de passé au gaz propane s'il fait - 25 dehors.
Pour le shéma promotelec, c'est dommage qu'il n'y a pas la formule à partir d'une consommation de gaz propane.
Si quelqu'un la connait je suis preneur. 1,6 Tonne /an avec ECS.
La terre ne vous appartient pas, vous l'empruntez à vos enfants.
Pseudo du ciele.org "cedric76"
- LOUL
Hello Petit,
Equivalence Fuel/Propane
D'après les renseignements que j'ai glanés :
- 1 litre de Fuel Domestique = 10 kWh
- 1 kg de Propane = 13,6 kWh
Donc, petit problème de certificat d'études, résultat :
1 kg de Propane = 1,36 litres FOD
Si tu consommes 1,6 T de Propane, cela équivaut à 2200 litres FOD
Mais il faut que tu retranches la conso pour l'ECS, environ 200 litres FOD
Il te reste l'équivalent de 2000 litres FOD pour le chauffage
Pile - Poil comme moi
A confirmer par les "thermiciens"
- LOUL
Salut RV45,
J'ai vu ton installation sur une autre File, elle est magnifique
Mais l'avantage que tu as sur nous, c'est qu'elle fonctionne, et donc tu dois savoir , d'abord si la correlation est bonne entre ta conso antérieure de FOD et la puissance que tu utilises actuellement
Bon d'accord tu as tes extensions, mais tu dois bien pouvoir estimer leur puissance
Et il y aussi une chose qui m'interpelle : pourquoi tu ne fais pas l'ECS avec ta PAC en attendant, vu que la VIESSMANN a l'air vraiment prévue pour ça ? peut-être à cause de la permutation nécessaire du circuit du serpentin du ballon ECS avec la chaudière ?
En fait, j'aurai le même problème
- PETIT
Bonjour LOUL et Merci
Ton petit calcul confirme ce que j'avais calculé au moment de ma commande. Soit 7100 Kw/h de déperditions à -7.
Ma RZQ100 de Daikin/ airmat CRI110 est censé fournir 9 kw/h à cette température alors serein !!!!
Toutefois, mes craintes concernent la taille des émetteurs (radiateurs aciers) qui sont de 13 Kw installés en tout. Soit presque le double du nécéssaire à une chaudière normale mais juste suffisant au fonctionnement d'une pac.
Depuis le début de saison, j'ai testé en sortant de l'eau en sortie de chaudière à 45° et j'ai chaud. Nous sommes descendu à environ -4° sur une courte période. Conclusion :çà devrait le faire.
Cédric
Cédric
couplage chaudière fioul-pac
J'ai quelques questions sur le couplage chaudière fioul-pac.
Quel montage utiliser?
:1) montage en série (le retour passe par la pac puis par la chaudière)
2)la sortie de la pac est raccordée par une vanne mélangeuse à la sortie de chaudière
3) la chaudière et la pac sont montées en dérivation sur une bouteille de mélange
Quelle régulation monter?
- LOUL
Salut Philippe,
J'ai le même problème que toi, voici ou j'en suis dans mes réflexions :
Par le passé j'ai couplé une PAC avec une chaudière, c'était en série dans le circuit retour de la chaudière qui avait une V3voies, donc ça ne passait par la chaudière que quand elle fonctionnait (très basses temp). Mais c'était un chauffage par radiateurs. La régulation de la Chaudière était par loi d'eau sur la temp Départ, et la régul PAC était par loi d'eau sur la temp retour. Après une petite prise de tête pour le réglage, ça marchait bien.
Maitenant, la tendance a changé, j'ai vu qu'on mettait plutôt la PAC en parallèle avec la Chaudière. Pour quelle raison ? peut-être à cause des Planchers-chauffants. En tous cas ça doit être moins évident pour la régul !
Mais pour toi PC ou Radiateurs ? car en PC tu peux peut-être te passer de Ballon tampon, mais en radiateurs il en faut un
- karnov
La documentation au format PDF est dispo:
http://www.promotelec.com/technique/fil_home.aspx
