Page 1 sur 3
Puis-je installer des panneaux Photovoltaïques ?
Posté : ven. mars 19, 2010 11:08 pm
par Bleizi
J'ai en tête le projet d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de mon habitation. Avant d'entamer les démarches j'aimerai avoir quelques avis sur la situation de ma maison.
Elle est orientée plein Sud dans la région d'Evreux (27) et le toit possède une pente d'environ 45°.
Le seul problème c'est qu'il y a de très grands arbres près de la maison et j'ai peur que leur ombrage m'empêche de mener à bien mon projet.
Voici une photo prise le 07/03/2010 à 12 heures. On voit très bien l'ombre des arbres. Ils n'ont pas encore leurs feuilles, c'est pour dans un mois environ mais le soleil passera au dessus.
Dernière info : Un voisin équipé de panneaux photovoltaïques avec la même orientation que moi produit 3000 Kw annuel avec une installation de 3Kwc.
Pouvez vous me donner votre avis : A savoir est-ce raisonnable de me lancer dans ce projet ?
Si cela vaut le coup dois-je estimer une perte de production de 10 % (ou plus) ?
Merci d'avance
Posté : sam. mars 20, 2010 8:10 am
par vile-coyote
énorme, la perte de production sera énorme...
il serait judicieux de procéder a une taille des tailles, cela leurs ferait du bien
Posté : sam. mars 20, 2010 9:13 am
par jld82
Pente de toiture à 45° soit 100% et plein sud c'est idéal.
Les arbres sont de trop et aussi dangereux en cas de chute sur le toit ou sur vous même (tempêtes).
N'oubliez pas qu'il faut faire un dossier pour un permis de construire (ou tout au moins une demande de travaux) voir en Mairie.
Voir aussi EDF et la garantie de paiement à un tarif donné jusqu'en 2012 (ou plus) ?
L'investissement risque de me pas être amorti.
Durée de vie et garantie : des panneaux, des batteries , de l'onduleur ?
N'oubliez pas que de nombreux vendeurs sont passés de la PAC (crédit d'impôts à 25%) vers le solaire (meilleur C.I. !!!
Re: Puis-je installer des panneaux Photovoltaïques ?
Posté : sam. mars 20, 2010 6:57 pm
par alain30
Bleizi a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
ICI tu as les tarifs de rachat EDF., un devis et quelques renseignements utiles.
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=11767
Si 16000 de CI
Si taux du prêt intéressant
Si pas d'ombre sur les panneaux donc environ 3000 KWh de production annuelle.
Si le coût total pour 3KWc ne dépasse pas 17000 euros
En 5 ou 6 ans tu amortis l'investissement et au tarif de 0.58 tu auras par an environ 1700-1800 euros de revenu.(140-150 euros mensuel)
Posté : dim. mars 21, 2010 1:33 pm
par alain30
Bonjour RV45
RV45 a écrit :Bonjour,
il y a plusieurs points qui ne sont pas favorable du tout:
- l'inclinaison qui doit être autour de 35° et pas 45°
Entre 35 et 45° la différence est négligeable
2953 KWh pour 35° et 2926 KWh pour 45°.
(moins de 1% en Kwh soit pour un tarif de 0.58 autour de 15-16 Euros ) données PVGIS : donc projet toujours viable
RV45 a écrit :
- les masques de tes arbres, la il y a plusieurs solutions
les couper
non je blague mais un masque sur un seul des panneaux du même string rend la production nul avec des panneaux mono ou poly cristalin. Reste éventuellement la solution couche mince dit CIS qui continu a produire même si il y a des masques.
Une seule solution: couper ou du moins éviter le masque ( en taillant si possible ) sinon même avec la couche mince cela n'est pas rentable.
RV45 a écrit :
Déjà que ce n'est pas simple de trouver un installateur honnête entre (15 et 17 k€ tout compris) et qui travail bien dans ce domaine.
Pas simple mais cela existe.
( et existera de plus en plus pour être compétitif, sinon
Actuellement 3 KWc branchement ERDF compris pour 17000 Euros avec panneaux et onduleurs allemands, intégration intersole, bac acier avec feutre ou alu. pour une toiture sans problème particulier.
RV45 a écrit :
Je pense qu'il ne faut pas faire dans l'état. la perte de production serait a mon sens de plus de 30%¨.
Si tu veux faire avec les arbres: oublie le projet
Posté : dim. mars 21, 2010 2:50 pm
par VincentN
Hello tout le monde,
Petite rectification :
alain30 a écrit :Si 16000 de CI
Je pense que notre ami Alain30 voulait dire "SI CI calculé sur la base de 16000€", ce qui veut dire en fait 8000€ de CI.
Je sais qu'il est très au faits de tout ça mais je tenais à rectifier pour les éventuels lecteurs moins informés.
Pour rappel, le CI se calcul sur la base de :
8000 € maximum pour une personne seule,
16000€ maximum pour un couple (marié ou PACSÉ)
+ 250€ par enfant/personne à charge.
Posté : dim. mars 21, 2010 6:04 pm
par alain30
VincentN a écrit :Hello tout le monde,
Je sais qu'il est très au fait de tout ça mais je tenais à rectifier pour les éventuels lecteurs moins informé.
Parfait Vincent, j'aurais du préciser
Merci.
ICI: le BULLETIN OFFICIEL DES IMPÔTS.
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009 ... 5b2209.pdf
Posté : dim. mars 21, 2010 6:08 pm
par alain30
alain30 a écrit :Bleizi a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Si
Calcul du CI sur une base de 16000 (
rectification sur la remarque judicieuse de VincentN)
Posté : lun. mars 22, 2010 9:21 am
par jld82
Questions à propos du contrat entre EDF et le propriétaire de l'installation:
- si vente ou succession ou divorce cela implique un changement de propriétaire : que de vient alors le contrat de l'ancien propriétaire : est-il automatiquement transféré vers le nouveau ; le prix d'achat si intéressant à ce jour est-il maintenu ?
- si "en location" ne vaut-il pas mieux créer une SCI qui établirait le contrat avec EDF : mais cela est-il autorisé et au même prix du KW alors que l'on n'est plus propriétaire mais seulement gérant (ou membre) de la SCI ?
Bref les propriétaire de plus de 60 ans ont-ils un intérêt quelconque dans cet investissement ( à la condition bien sûr d'avoir la totalité de son crédit d'impôt) ?
Posté : lun. mars 22, 2010 12:03 pm
par alain30
Bonjour jld82,
jld82 a écrit :Bonjour
Une succession, tout comme une cession de l'installation correspond à un changement de propriétaire. Le contrat d'achat a prévu cela dans l'article XI des conditions générales:
"En cas de cession de l’installation et sous réserve que le transfert du certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat tel que prévu à l'article 2 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ait été accordé, le nouveau titulaire du certificat qui en fait la demande à l’acheteur bénéficie de plein droit des clauses et conditions du présent contrat pour la durée du contrat restant à courir.
Un avenant au présent contrat est conclu en ce sens."
Je ne vois pas trop quels avantages amènerait une SCI / au nom propre
mais cela est possible.
Là c'est toi qui voit :
Situation familiale, succession etc.
Contrat d'achat ICI:
http://www.developpement-durable.gouv.f ... partic.pdf
Posté : lun. mars 22, 2010 6:51 pm
par jld82
Merci Alain30
Cela devient intéressant , je vais me renseigner plus précisément!
Posté : mar. avr. 06, 2010 3:12 pm
par givais
C'est encore intéressant de faire du PV, même à 0.58€
Certe les ombres portées des arbres baisseront ton rendement, mais tu as pris la photo en mars, en hiver, le soleil est bas, ça donne quoi en été avec les feuilles, encore de l'ombre sur ton toit ? Faut faire une petite taille et le tour est joué.
Posté : sam. avr. 10, 2010 2:26 pm
par alain30
Posté : dim. nov. 04, 2012 6:56 pm
par jujuman
Merci pour toutes ces infos, je pense qu'il est encore aujourd'hui rentable d'installer des panneaux photovoltaiques. Je viens de contacter une société sur internet qui a établi un
devis photovoltaique rentable au bout d'une dizaine d'années.
plus d'infos sur le site 1panneau-solaire.fr
Posté : dim. nov. 04, 2012 7:10 pm
par yohgwen2000
jujuman a écrit :Merci pour toutes ces infos, je pense qu'il est encore aujourd'hui rentable d'installer des panneaux photovoltaiques. Je viens de contacter une société sur internet qui a établi un devis photovoltaique rentable au bout d'une dizaine d'années.
Salut, renseigne toi bien car des sociétés qui te vendent des promesses j'ai en vu, et elles ont toutes les mêmes discours. Je me connecte sur le site bdpv et je leur fai voir les productions de leurs panneaux et là c'est fini. De même attention le rachat du kwh est de cts actuellement. Pense aussi à demander si l'onduleur est garanti 20 ans.
De quelle région es tu ?
Bonne soirée.
