HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14
Re: HITACHI - AIR/EAU RHUE4AVHN - Alex14
Nouveaux arrivants en Lozère, nous avons une pompe à Chaleur Hitachi avec le même thermostat d’ambiance que celui-ci.
Nous n'avons pas de notice.
On a toujours une bonne température dans notre maison exemple :
Réglage manuel à 17°C température intérieure de 21°C.
Comment peut on programmer ce thermostat ?
Merci pour vos conseils
- ALEX14
Je regarde si j'ai la doc.
Il faudra que tu me donne une adresse mel.
ALEX
ALEX
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
- ALEX14
Voila j'ai retrouvé sur le site.
Anglais & Français
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... stance.pdf
Anglais & Français
Bonjour et bonne année
J'ai un petit problème de température intérieure :
Nous sommes obligés de mettre notre thermostat à 17°C (mode manuel) pour avoir une température dans la maison de 21°C.
Comment cela se fait-il ?
Normalement la température programmée devrait correspondre à celle que l'on souhaite dans la maison....
- ALEX14
Bonjour, j'ai le même problème.
En ce moment je met 19° pour avoir 21/22°.
Mais ca me convient bien.
C'est une habitude de puis 5 ans.
Je pense qu'il faut faire des réglages dans le régulateur système Hitachi.
Mais avant de faire des modif il faut noter tous les paramètres comme ils sont dans ton système.
Ensuite tu fait des modifs et si sa ne te convient pas tu peut remettre comme avant.
Ci joint la doc.
http://www.chaleurterre.net/Documentati ... LATEUR.pdf
Ci joint la doc.
Pour le moment on a :
Réglage 16°C manuel
Température intérieure 22°C
Régulateur système Hitachi "TexT 9°C"
On surveille l'évolution.
Réglage 16°C manuel
- ALEX14
Je viens de voir sur les feuilles du régulateur au N° P7.
Facteur de compensation de pièce à coté écrit en Anglais.
Traduction.
Défini l'influence de la température ambiante pour la fonction de commande de gré à gré.
Par défaut c'est 2 je viens de modifier et mette 1 à voir dans 1 ou 2 jours l'évolution.
Je te joint ma config N° 3.
Ainsi que pour modifier les paramètres installateur.
Renvoie moi ton mel pour les documents.
Traduction.
Cela fait plusieurs fois que nous avons les manomètres a Zéro. Le circuit se vide souvent.
Je pense qu'il y a une fuite ou une purge ?
En plus notre panneau solaire qui utilise un régulateur Sungo S affiche un
X
Bizarre ?
Loz48
X
Bizarre ?
Loz48
