DAIKIN - AIR/EAU 16kW + ECS solaire thermodyn - yohgwen2000
Salut voici en photos mon installation de la pac daikin altherma 16kW et du chauffe eau thermodynamique solaire Hékia.
La pompe à chaleur est installée en relève de chaudière viessman fuel de 2000.
Consommation annuelle de 2000 litres ECS comprise.
Ma maison est située en Normandie à 37 km de Cherbourg dans la Manche à 4km de la mer (Quinéville).
Maison ancienne de 1737 rénovée en 2000, orientation plein sud.
Surface à chauffer 220 m² sur deux niveaux, hauteur sous plafond 2m50.
Isolation : 75 mm de laine de verre cloisons placostyle
Planchers ou rampants isolés avec 200mm de laine de verre
Fenêtre double vitrage 4/16/4
Groupe extérieur situé à l'arrière de la maison (nord)
Circulateur et vase d'expansion du chauffe eau solaire thermodynamique (grenier)
Ballon tampon de 200 litres
Evacuation air frais du chauffe eau
Groupe hydraulique et chauffe eau
Bonne journée.
Bonne journée.
Modifié en dernier par yohgwen2000 le dim. nov. 22, 2009 7:16 am, modifié 1 fois.
- pierrot49
Re: PAC altherma 16kW et chauffe eau solaire thermodynamique
Salut,yohgwen2000 a écrit :Salut voici en photos mon installation de la pac daikin altherma 16kW et du chauffe eau thermodynamique soalire Hékia.
Merci pour ta présentation; quelques petites remarques :
* Ton post n'est pas au bon endroit ... mais je penses qu'une bonne ame va se faire un plaisir de le déplacer
* Ton groupe extérieur est trop proche de ta dalle béton ; tu risques de gros problème avec la glace pendant l'hivers ;
l'idéal est de demander à ton installateur la mise en place des cales plastique
standard qui ré-hausse la machine d'environs 20 cm; regarde les photos sur le forums.
* Tous tes tuyaux ne sont pas isolés à l'ArmaFlex ?? ou l'install n'était pas fini au moment de la prise des photos ?
* Tu as quoi comme "émetteurs" ?? des radiateurs je suppose ??
- chienchien
Un modèle de supports pour unité extérieure :
Hauteur : 10 centimètres (il existe des bouchons pour les extrémités)
Pour la petite histoire :
Il y a maintenant 4 trous d'écoulement des eaux de dégivrage (assez gros) sous l'UI, le problème est que les loirs (rats fruitiers) entrent dans l'unité par ces trous, j'en ai retrouvé un à l'intérieur qui s'était fait scalper par les ventilos!
Salut, pour les cales, je vais voir avec l'installateur mais bon la dalle de 20 cm au dessus de la première a une légère pente donc je suppose que l'eau va s'écouler avant de geler.
Pour ce qui est de l'isolation des tubes, si c'est au niveau de la chaufferie, elle est chauffée puisqu'elle se trouve au centre de ma maison.
Sinon je veux bien remettre de l'isolant pas de soucis mais sur quelle tubes ?
Mes émetteurs sont effectivement des radiateurs acier qui fonctionnaient à merveille avec ma chaudière très basse température avec de l'eau à 50°C max en plein hiver.
Bonne soirée.
PS : si un modérateur peut déplacer mon post au bon endroit, je vous remercie.
Bonne soirée.
- pierrot49
Salut,yohgwen2000 a écrit :Salut, pour les cales, je vais voir avec l'installateur mais bon la dalle de 20 cm au dessus de la première a une légère pente donc je suppose que l'eau va s'écouler avant de geler.
non regarde les photos de l'hiver dernier en fait ça gèle en tombant
et cela fait une couche de glace qui finit pour toucher la batterie
de la pac qui dans ton cas ne sont éloigné que de 1 ou 2 cm de la dalle.
bonjour, mets les réhausses plutot, non ?
oui faut pas oublier que même si la pac dégivre, le béton lui non, et en plus il est drôlement conducteur, tout comme l'eau qui tombera dessus. Donc voilà le risque, l'accumulation qui remonte.
chien chien, ou un autre, tu pourrais nous faire une photo de ces trous, voir comment ils sont placés sur le carter ?
- chienchien
Je conserverais le socle béton en l'état, le problème, c'est de fixer les supports PVC avec des scellements chimiques dans le socle avec l'UE déjà dessus! les liaisons frigorifiques vont-elles suivrent sans dommage! Pas facile maintenant!
- chienchien
En l'absence de fixation des supports, je ne pense pas que l'UE restera debout par vent très fort !ruthene a écrit :Fais comme moi, j'ai posé le groupe directement sur les supports . Pas besoins de les sceller ou alors mets de la colle silicone entre la dalle beton et tes supports
Salut j'ai demandé à mon installateur la pose des réhausses sous l'UE.
Comme vous me l'aviez remarqué, la glace prenait en bas de l'UE.
La ciommande de relève va également être modifiée pour un fonctionnement non aléatoire comme en ce moment.
Le thermostat d'ambiance delta dore a également été remplacé par un daikin sans fil.
L'installation se modifie en fonction des tests grandeur nature.
Bonne journée.
Bonne journée.
Salut mes réhausses sont enfin posées, pas de fixation ni de silicone.
Je vais devoir faire quelque chose, je ne voudrais pas voir le groupe à terre.
Quelle est la solution ?
Bonne journée.
Bonne journée.
