SDEEC - AIR/EAU - 65-18T - Vincent26
MAMO
Message par MAMO »
babar a écrit :Prend des mesures de température avant et après sur tout les départ / retour pour constater l'amélioration.
Salut Babar.
Je persiste à dire à dire que son ballon est bien branché.
Tout comme le mien...
J'ai relevé le refoullement pac sur mon tampon sur le piquage juste à coté du départ éméteurs et là ,j'ai constaté lorsque la pac
dégivre donc en inversion et bien mes radiateurs perdent 20° :shock:
Donc retour à la config comme sur la photos du haut.
D'ou les bénéfices de la stratification :wink:
Maintenant lors des dégivrages ,j'ai une baisse de 5°sur ventilo et radiateurs.
C'est q'en mème plus confortable.
Je précise que l'aspiration pac dans le ballon possède une canne au point le+ bas
et une autre au point haut pour le départ radiateur.
babar
Message par babar »
:lol: Ah ba oui! avec une canne ca doit nettement mieux marcher! Donc le raccordement correspond au raccordement que je te disais, la canne jouant le rôle d'une connexion en point haut.
Vincent26
Message par Vincent26 »
Conso Décembre 2008:
HP:1346
HC:939
Total:2285
Soit 212.06 € PAC+ECS
Vince
stephk
Message par stephk »
Il y a une raison pour consommation aussi élevé !
Stéphane
Vincent26
Je devrais consommer combien d'après toi ?
Vince
stephk
Je connais pas précisement ton habitation, mais 178m² dans la drome, même avec une isolation moyenne, je vois que l'habitation a été rénové il y a 12 ans, donc l'isolation doit être correcte, je pense que tu devrais être entre 1200/1400 kwh environs.
Quel était tes consommations avant d'installer ta PAC ?
Vincent26
avant la PAC j'avais 3000 litres de fuel/an
Et l'isolation c'est de l'isolant mince, c'est pas terrible je crois.
Vince
LOLO80
PROBLEME CONSO
Message par LOLO80 »
Mon raccordement de ballon tampon est le même que le tiens le problème est que la T° d'eau descend trop vite ce qui occasionne des démarrages trop rapide je vais modifier mon Install et mettre le retour PAC le plus haut pour utiliser le maxi volume d'eau du ballon pour augmenter le temps entre deux démarrages
PAC AIR/EAU 25KW MITSUBISHI GENIUS MODUL'O 80
SURFACE MAISON 180M2. PLANCHER CHAUFFANT
MON INSTALL: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=7993
stephk
Vincent26 a écrit :avant la PAC j'avais 3000 litres de fuel/an
Tu peux comparer avec alain30 qui avait une consommation de 2600/2700L fioul avant d'installer sa PAC, il a consommé en décembre 1066 kwh.
stephk
Je viens de faire un calcul rapide, la SDEEC 65-18T à une puissance absorbée de 4,51 kw, avec tes 2285 kwh de consommation, ça te fait 506 heures de fonctionnement soit 21 jours non stoppe sur 31 :shock:
Vincent26
effectivement bizarre bizarre, en fait elle tourne en ce moment par cycle de 2h/2h30 pour recharger le ballon de 1000l puis s'arrete environ 1h30 avant de repartir.
Problème de réglage ?
En même temps CEDRO35 a une conso pour décembre de 1988 KW en bretagne avec la même surface et la même PAC que moi.
Vince
Vincent26
Mise en route chauffage aujourd'hui 18 octobre.
Vince
Vincent26
conso chauffage+ECS 18/10 au 31/10:
HC 85 kw
HP 41 kw
10.97 Euros
Vince
Vincent26
conso chauffage+ECS 01/11/2009 au 30/11/2009:
HC 198 kw
HP 231 kw
39.80 €
Vince
ALEX14
Message par ALEX14 »
Vincent26 a écrit :conso chauffage+ECS 01/11/2009 au 30/11/2009:
HC 198 kw
HP 231 kw
39.80 €
Ta conso à bien diminué. :D :D
Déperditions 11.41KW
http://itow.fr/site/
