AIRWELL - AIR/EAU - MCH V10 - NicoTregor
NicoTregor
Message par NicoTregor »
voici mon installation PAC:
Contexte: maison de 190m2 en Bretagne, cote d'armor, sur deux étages.
Mur en agglos, 12cm de laine de verre aux murs. isolation du toit (plat) en mousse de polyurethane 10cm
isolation du sol RDC en TMS efisol de 6cm, à l'étage de 4.7cm. Chape liquide anhydrite.
Plancher chauffant (étage + RDC) réalisé par mes soins en PER 16x13
PAC Airwell MCH V10, monophasée (c'était pour moi un critère de choix, je ne voulais pas de tri)
les prix:
PER + agraphes = 1488€ HT
Isolant TMS + rouleau de scotch efirive + scotch isolant = 3270€ TTC (pour 205m2 environ)
PAC Airwell avec soft start = 5926.68€ HT
ballon tampon 200l =1200€ HT
2 circulateurs UPS-25-60-180 = 327,93
Installation PAC 443.08€
Collecteurs 7 départs = 242.42 ht
Collecteurs 7 retours = 226.98 ht
Collecteurs 9 départ = 290.72 ht
Collecteurs 9 retours = 270.88 ht
Etude thermique 428 TTC
Chape liquide 20,5€HT le m2 + 50€ TTC frais approvisionnement
Voici les photos de l'installation:
Le plancher Chauffant en PER sur isolant TMS:
l'arrivée de la chape liquide
Le coulage :
le Ballon tampon 200l, les départs / retour vers les collecteurs ( à droite ) et les circulateurs (toujours à droite). En bas à gauche le vase d'expansion et l'arrivée du circuit d'eau de ville, avec manomètre.
Les collecteurs de l'étage:
les collecteurs du RDC. Noter les moteurs en blanc, actionnés pas les sondes de température des chambres (cf photo plus bas)
la sonde de température principale (dans la pièce à vivre au RDC) (pour info il fait -1° dehors !)
Les sondes de température dans chaque chambre, commandent les moteurs:
La PAC:
Pour info, ma première PAC a brulé (quasi début d'incendie dans le module electrique). Bonne réactivité d'Airwell qui a changé la pompe (sous garantie) sans rechigner.
sam44
Message par sam44 »
Pourquoi faire un Ballon Tampon sur un PC ???
Aucun interet.
NicoTregor
Bonsoir SAM44,
ce que m'ont dit le plombier et l'ingénieur de l'étude thermique c'est que le ballon tampon permet d'avoir une qqté d'eau plus importante et d'éviter ainsi les cycles courts de la PAC.
En effet, même si il y a long de tuyaux, leur diamètre étant faible, cela ne représente pas une grosse quantité d'eau. il y a certes l'inertie thermique de la dalle (chape liquide), mais dans le doute de savoir si c'est suffisant, j'ai préféré suivre leur conseil et mettre un ballon tampon.
je ne me souviens plus trop non plus mais il y devait aussi y avoir une histoire d'homogénéité de la température de l'eau entre le RDC et l'étage, mais dans le nombre de choses à étudier/régler/faire attention durant la construction, je ne me souviens plus très bien.
Je ne sais pas trop évaluer la différence entre une chape liquide et une chape traditionnelle, mais vues les masses en jeu, un ballon tampon ne doit pas changer grand chose.
MAMO
Message par MAMO »
Le tampon permet de respecter le débit primaire de la pac...
Sur un PC une bouteille de mélange aurais pu suffire...
Mais qui peut le plus peut le moins :wink:
Le débit primaire ne doit pas poser de problème, dans les cas normaux, et c'est dommage de mettre une bouteille de mélange, ou un ballon monté de cette façon, avec un PC. Encore une fois, quand je vois l'effet tampon des PC que je connais, un tampon supplémentaire me semble vraiment superflu.
MAMO
Message par MAMO »
D'accord avec toi dans la mesure ou la pac est dimensionner pil poil avec un débit primaire et secondaire calculé...
A ce qu'on voit en ce moment....
Le tampon permet d'absober les mauvais calculs :lol: :lol: :lol:
harpic80
prix info
Message par harpic80 »
Bonjour ,
Belle installation !! pouvez vous me donner aussi des info s complémentaires:
-prix des moteurs blancs sur le plancher
- ta consommation chauffe annuelle estimée et reelle .
- Qu'a fait l'entreprise et qu'avez vous fait vous même ??
Merci / harpic .
Installation mise en service en Janvier 2009
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10998
darrouzet
Message par darrouzet »
Bonjour, je viens de relire cette belle installation et je me permets de demander si le dimensionnement est bon et s'il n'y a pas eu de problémes d'évacuation des condensats autour de la PAC? ; Il est vrai que l'on parle assez peu des PAC Airwell alors qu'il semble que ce soit du trés bon matériel. Perso dans des conditions a peu prés similaires, j'hésite entre une Technibel PHR 11 et une Airwell MCH 10. Merci
solstep
Message par solstep »
comme Darrouzet , j’hésite entre une technibel PHR11 et une AIRWELL +R010
un retour sur ces AIRWELL?
nicolino
Message par nicolino »
Bonjour je possède une PAC Airwell SPH-R12 en relève sur chaudière gaz (air-eau) depuis 2008 et aucun soucie, RAS.
Modifié en dernier par nicolino le dim. juil. 23, 2023 11:51 am, modifié 1 fois.
BETconseil81
Message par BETconseil81 »
sam44 a écrit :Pourquoi faire un Ballon Tampon sur un PC ???
Aucun interet.
Salut Sam,
D'un autre coté si il motorise toutes les têtes du PCBT, le BT permet de maintenir un débit constant sur la PAC !!!
Et si demain il fait une extension il peut avoir un deuxième régime d'eau.
Par contre pourquoi positionner ce réservoir tampon en bouteille de mélange, sans pouvoir régler le débit primaire et secondaire correctement ??? Et sans que ce soir une bouteille de mélange non plus puisque la régle des 3D n'est pas respectée ???
BET
