Mise en chauffe plancher chauffant
mazette
Message par mazette »
Bonjour ma chape anhydrite agilia A vient d etre coulee et pour la mise en chauffe avant la pose du carrelage je n ai pas de solutions : edf pas avant la pose du carrelage , de plus la pose dela PAC se fera aussi apres , si quelqu un a eu ce probleme ? et la mise en chauffe est elle vraiment toujours faite avant le carrelage ? seul consolation avec la chaleur actuelle la chape va bien secher .
pp27
Re: Mise en chauffe plancher chauffant
Message par pp27 »
mazette a écrit :Bonjour ma chape anhydrite agilia A vient d etre coulee et pour la mise en chauffe avant la pose du carrelage je n ai pas de solutions : edf pas avant la pose du carrelage , de plus la pose dela PAC se fera aussi apres , si quelqu un a eu ce probleme ? et la mise en chauffe est elle vraiment toujours faite avant le carrelage ? seul consolation avec la chaleur actuelle la chape va bien secher .
Je crois que c'est superman qui a eu ce problème. Il l'a résolu en faisant le chauffage de la dalle avec une chaudière électrique qui lui a été prétée par son chauffagiste provisoirement.
Moi j'ai eu de la chance, on a pu avoir la PAC en marche 1 semaine avant le démarrage de la pose du carrelage.
En espérant t'avoir aidé.
mazette
Oui j ai lu son post mais moi j ai uniquement le plancher chauffant avec les nourrices pour l instant pas de circulateur ni rien et de toute facon pas d edf , j avais pense a un groupe mais le faire tourner plusieurs jours , et pas de circulateur de toute facon :shock: .
vincent
Message par vincent »
mazette a écrit :et la mise en chauffe est elle vraiment toujours faite avant le carrelage ?
page 12 : http://www.be3c.com/content/download/13 ... (site).pdf
bara
Message par bara »
Bonsoir Vincent,
ton document n'a que 9 pages...
Moi aussi, j'ai une question de mise en service et pose carrelage...
Je vais peût-être dire une grande bêtise mais vu que mon chauffage à eau va être recouvert par la chape liquide, est-ce possible de poser le carrelage directement sur cette chape,de le celler dans la chape...???
Merci d'avance.
Superman
Message par Superman »
Non il faut le coller une fois la chape sèche (1 semaine par centimètre en agila sol A par ex).
jojo49
Message par jojo49 »
En pratique beaucoup de plancher chauffant installés ne sont pas mis en route avant pose du carrelage, si la chape est bien sèche avant la pose ça ne doit pas poser de problème... Tu peux vérifier que ta chape a bien évacué ou non toute son eau en disposant un nylon plaqué au sol pendant plusieurs heures si tu retrouves de la buée sur ton nylon ta chape n'est pas encore sèche.
bara
Message par bara »
Je vous remercie beaucoup pour vos réponses !
Bonne journée ! :D
