CIAT Air/Eau Aqualis 2 35H - Superman
Superman
Message par Superman »
1 - Données de l'étude
Maison sur deux niveaux, 115m² habitable mais 125m² de plancher soit 313m3 à chauffer :
Située à St Prim dans la vallée du Rhône en Isère, au point de rencontre avec le Rhône, la Loire, l'Ardèche et la Drôme :
- Construction en brique à joint mince de 20 + doublage TH32 100+13
- Isolation des comble 270mm de laine de roche R=6.
- Appoint par poële à bois Jotul F350 :
Données du calcul :
Temp intérieure : 21°
Temp de base : -11°
DJU : 2646
Station météo: Vienne (Isère)
Altitude : 230m
Volume : 313m3
G=0.75
Déperditions à -11° : 7.5Kw
Après les différentes options envisagées, je suis parti pour une PAC Air/Eau.
Mon choix s'est porté après de longue réflexion et de multiples devis sur une Aqualis 2 de CIAT :
- bon rapport qualité prix
- monobloc simple de mise en œuvre (les arguments de Georges32 m'ont convaincu)
- régulation évolué type loi d'eau
- historique de la marque dans les PAC
- bon impression sur le forum sur le matériel CIAT en général
Concernant le dimensionement :
2 - Ce que ça m'a couté :
- PAC CIAT Aqualis 2 35H, flexibles, filtre à tamis, kit plot antivibratiles, rechaufeur de boucle (2+6kw), kit réduction d'intensité au démarage : 5944 € HT
- Mise en service : 300€
- Plancher chauffant (collecteurs, PER, liasons, raccords, produit anti-boue et antigel, cavalier de fixation, isolant de tuyaux) : 1777.01€ HT
- Main d'oeuvre pour l'ensemble : 1880€
TOTAL TTC : 11500€ après remise
-Isolant de sol posé par mes soins :
TMS de 60mm au RDC R=2.6 76.8 m² à 10.43€ HT
TMS de 30mm à létage R=1.2, 48m² à 5.76€ HT
Effirive, 150m à 0.48€ HT
Total isolant livré : 1415.68€TTC
- Chape liquide Lafarge Agila Sol A à 20€HT/m² soit 2750.80€TTC
- Alimentation électrique réalisé par moi même : une grosse centaine d'euro de matos
3 - Le chantier
- L'isolant de sol :
La pose de l'Effirive :
La pose du TMS :
Le collage de l'Effirive :
- Le plancher chauffant :
La nourrice du RDC :
La nourrice de l'étage :
Le PER :
- La chape liquide :
Positionnement au laser des piges :
Arrivé de la toupie sur le chantier avec 2H de retard :cry: :
Vérification de la fluidité grâce à l'étalomètre :
Ajout du fluidifiant :
Mélange pendant 10mn toupie à fond et revérification de la fluidité.
Pour la petite histoire on a du insisté pour les 10mn à fond car le chauffeur rechignait à cause de la consommation de gazoil :lol:
Et oh miracle :
[youtube]61LprEeQYvQ[/youtube]
Le coulage :
Le résultat :
La finition de surface à la barre, puis au balai :
Après 48H, on peut marcher dessus :
C'est partit pour 6 semaines de séchage !
La Mise en chauffe :
Le consuel en poche j'ai pu alimenter mon chantier en courant, pil poil pour effectuer la mise en chauffe de la chape avant la pose du carrelage, pour faire plus vite et plus simple mon installateur est venu poser une chaudière électrique :
C'est tombé au plus froid de l'hiver, ça a mis un sacré bout de temps à monter le plancher en température.
- L'installation de la PAC, 1 journée complète par un technicien
La bête :
Le montage hydraulique avec le nouveau réchauffeur de boucle CIAT, beaucoup moins volumineux que le précédent :
Schéma :
Mise en route par station agréée CIAT
Le relevé de fonctionnement (cliquer pour agrandir) :
Les paramètres, en vert les modification apportés par le technicien, en rouge les modifications faite par moi même(cliquer pour agrandir) :
Circulateur réglé sur la position maximum. A diminuer ?
Je me pose des questions sur ls paramètres suivant :
Régulation auto-adaptative
Cette fonction intervient sur le temps de fonctionnement du compresseur ou sur le différentiel d'étage afin d'adapter au mieux le
fonctionnement du groupe à l'installation.
ça à l'air d'optimiser les dégivrages, pourquoi ne pas l'activer ?
Fonctionnement "Bas niveau sonore"
Si vous estimez que votre groupe fait trop de bruit vous avez la possibilité de diminuer la vitesse de rotation du ou des
ventilateurs. Pour ce faire et suivant votre mode de fonctionnement veuillez agir sur le paramètre P5.
Attention :
ce mode de fonctionnement peut tendre à dégrader les performances de votre appareil dans certaines conditions de température.
Je n'ai ps remarqué une différence significative du bruit entre les deux modes.
Modifié en dernier par Superman le mer. mars 19, 2008 12:50 am, modifié 5 fois.
benjapied
Message par benjapied »
Salut, tu es passé par quel société pour la pose du plancher chauffant?
Tu avais deja choisi ta PAC ciat avant de choisir ton installateur ? ou c'est ton installateur qui t'a imposé cette PAC ?
Le prix de la main d'oeuvre comprent la pose de la PAC et du plancher chauffant ?
dp59
Message par dp59 »
Bravo pour la présentation !
Vivement la suite :P
ARGO (technibel) PHR8+MC8 sur 140m² de pc/eau,présentationICI
oh my god
Message par oh my god »
8) bravo superman,
Une présentation à la hauteur de ton pseudo. :lol:
Vivement la suite. :wink:
Superman
benjapied a écrit :Salut, tu es passé par quel société pour la pose du plancher chauffant?
Tu avais déjà choisi ta PAC ciat avant de choisir ton installateur ? ou c'est ton installateur qui t'a imposé cette PAC ?
Le prix de la main d'œuvre comprend la pose de la PAC et du plancher chauffant ?
L'isolant a été posé par moi même, le PC par mon installateur.
C'est bien l'installateur qui m'avait proposé du CIAT et après avoir fait le tour de la question (ça m'a pris 1 an) c'était une bon choix de sa part !
S'il m'avait proposé une PAC qui ne me convenait pas je serais aller voir ailleurs.
Il est bien précisé main d'œuvre pour l'ensemble, PC + PAC donc.
Si tu veux les coordonnées je peux te les transmettre par MP.
benjapied
Superman a écrit : Si tu veux les coordonnées je peux te les transmettre par MP.
Ca aurait été bien, mais je doute qu'il intervienne dans le 33 !
Tu chauffes quel superficie, et quel est la puissance calorifique de ta PAC ?
Superman
Je crois bien que tout est précisé dans le post initial.
benjapied
Salut, j'ai recu mes dalles TMS en 60mm, comme les tienne, je commence la pose lundi, mais en mesurant je me suis rendu compte qu'elles ne fesaient que 58 mm d'epaisseur, est ce que tu sais l'epaisseur réele que font tes plaques ?
Car peut etre qu'ils m'ont envoyer des plaques similaire, car je ne vois nul part marqué TMS :?
Les dalles sont emballées 6 par 6 et dessus il y a ecrit ISOLATION TOITURE MUR SOL ce qui correspond peut etre a TMS mais bon j'ai un doute, ca correspond a tes dalles isolantes ?
Superman
TMS = toit mur sol
Je t'avouerai que je ne les ai pas mesuré en épaisseur, je fais ça a l'occasion il m'en reste 2 ou 3
Superman
Bon des nouvelles du front.
Chantier fermé pour non façon sur les fondations. 35cm de profondeur au lieu des 50cm prévu...
Bon pas péril en la demeure apparemment mais c'est pas la joie quand même :evil: !
marty mcfly
Message par marty mcfly »
Superman a écrit : Chantier fermé pour non façon sur les fondations. 35cm de profondeur au lieu des 50cm prévu...
Et comment tu t'en ai rendu compte apres tout ce temps ???
Et quelle va etre la solution pour arranger ce probleme ?
Une compensation financiere ?
Superman
au moment de l'adduction d'eau et électricité il a fallu creuser pour retrouver les fourreaux.
A priori les fondations seraient suffisante pour la maison et mon sol. Donc ça va surement tourner à l'arrangement... on verra.
mazette
Message par mazette »
Salut superman , ma construction a commence et quand je vois la facon de travailler de certains macons du coin , ca m etonne guere ce genre de problemes :evil: .Vu le travail bacle et douteux du macon actuel , j ai gueule tres fort :evil: chez le constructeur et son travail va s arreter la , et un autre devrait finir le chantier.Tu as pas vu quand ils ont ferrailles et couler tes fondations?
Superman
C'est qui ton constructeur ?
Superman
Mise à jour du post initial suite à l'installation de la PAC cette semaine.
