Demande avis pour PAC AIR/EAU DAIKIN ou Mitshubishi
ThomasD
Message par ThomasD »
Bonjour, nous allons bientôt construire une maison de 3 niveaux dont deux à chauffer. la surface au sol est de +- 80M² par niveau soit 160 m² avec un K de 35 -- >Ubat = 0.35 W/m²/K
Nous allons avoir le chauffage au sol sur un niveau et contre notre attente, l'architecte, veux mettre des radiateurs ou ventillo convecteur à l'étage (prix de chape soit disant)
Nous avons obtenue 3 devis pour la partie chauffage.
1 Altherma de type 16 ? avec ventilo convecteur de type jaga strada DBE 1500 et 2500w
2 Mitsubishi avec radiateur Buderus
3a) Mitsubishi power inverter EHST18B-VB6 + PUHZ-RP100Y avec radiateur type radson T° entrée eau : 45°c !!! ---> COP de la PAC chute !!! cop pour 45° à 7°c 3.19 au lieu de 4.19 pour T° à 35°c de l'eau
3b) Mitsubishi ZUBADAN EHST18B-VB6 + PUHZ-HRP100Y +VMC double flux Vitovent 300
Bref, vous l'aurez compris, J'aimerai mettre le chauffage au sol à l'étage mais si ce n'est pas possible (quel drôle d'architecte allez vous me dire) quel serait la meilleur solution afin de ne pas faire chuter mon COP ?
Pour les autres solutions, il s'agit d'une VMC simple flux.
Merci de votre aide et expérience
Modifié en dernier par ThomasD le dim. janv. 31, 2010 2:54 pm, modifié 1 fois.
ThomasD
Bonjour petite informations en plus , la Futur maison se trouvera en Belgique à Ath hauteur entre 25 et 75M, mais je ne sais pas ou je peux obtenir les valeur de T° que vous citez sur les autres posts avec le nombres de jours ) -15 ou -10°c :(
Ludo67
Message par Ludo67 »
ThomasD a écrit : mais je ne sais pas ou je peux obtenir les valeur de T° que vous citez sur les autres posts avec le nombres de jours ) -15 ou -10°c :(
Regarde ici : http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope/
Ludo67
***Mon Installation***
Ludo67
Bien vu… sauf que notre ami ThomasD construit en Belgique !!!
ThomasD
Alors T° de base -9°c
Degré Jour (DJU base 18°) : 2495
vol habitable (à chauffer dans mon cas) : 450 m³
Déperdition : 9.5265 Kw
Consommation annuelle : 15786 KWh
Puissance Max à installer : 11KW
Merci Ludo67 :)
Par contre quand je vois 11 KW c'est pour une eau à 35°c je suppose ? avec ou sans ECS ?
Question de base, si l'installation du Pc à l'étage n'est pas possible avez vous d'autre solution afin de ne pas faire chuter mon COP en demandant à la PAC de fournir une eau à 45°c ou plus suivant le type de radiateur peut être ?
Merci d'avance
Ludo67
Ludo67
Et bien il ne reste plus qu'à demander Elf d'étendre la carte en intégrant les valeurs de la Belgique alors :lol:
A moins que tu n'ai autres chose à lui proposer peut-être a notre amis ThomasD ... :roll:
Ludo67
ThomasD a écrit :Question de base, si l'installation du Pc à l'étage n'est pas possible avez vous d'autre solution afin de ne pas faire chuter mon COP en demandant à la PAC de fournir une eau à 45°c ou plus suivant le type de radiateur peut être ?
Tout simplement en doublant la surface des radiateurs afin de faire chuter la température de départ , c'est une solution , ou de renforcer l'isolation si déjà tu construis autant en prendre soins tout de suite :idea:
Ludo67
Voilà peut-être quelque chose qui te seras plus utile dans ta recherche ThomasD : http://www-energie2.arch.ucl.ac.be/donn ... es/1.1.htm
ThomasD
Bon alors avec le site de l'UCL j'obtiens
DJU de 2150 mais avec une base de 15°c !!!
et une température de base de -8°c
Voila
Même réponse que Ludo67 : Sur-dimensionne tes radiateurs pour qu'ils puissent fournir assez de Kw avec une eau à 35°.
Sinon, il y a les murs chauffants.
Regardes l'installation de Chriis45 et n'hésites pas à lui poser tes questions :
Retourner vers « Exemples de devis et avis sur les devis - Pompes à chaleur »
