Je pense malheureusement que tu reve un peut Tu n'arrivera jamais a les retirer, désoléIron43 a écrit :Les malheurs continuent...
Et en plus, j'ai vu ce week-end qu'ils avaient cassé le cable RJ45 sur lequel j'avais soudé 3 sondes one wire J'ai vraiment pas de bol. Mais à l'aide des repères sur le cable, j'ai vu qu'il avait cassé au 78e mètre. Peut-être y'a t-il moyen de ressortir les tuyaux PE de 3m pour me permettre de souder ensemble les 2 bouts de cable ????
A suivre...
Devis forage géothermie verticale pour PAC CIAT AUREA2
- sam44
Bonjour,Iron43 a écrit :................
Et en plus, j'ai vu ce week-end qu'ils avaient cassé le cable RJ45 sur lequel j'avais soudé 3 sondes one wire..................Peut-être y'a t-il moyen de ressortir les tuyaux PE de 3m pour me permettre de souder ensemble les 2 bouts de cable ????
Je n'ai pas vu de photo du montage des sondes; néanmoins, si les sondes onewire sont très solides, elles sont aussi très sensibles à l'environnement (ce sont des composants électroniques ).
La probabilité qu'elles fonctionnent dans un environnement sous terre me semble excessivement faible, sauf si tu as réalisé un complexe d'isolation super performant.
Ne regrette rien et ne prend pas le risque de faire remonter le forage.
Je suis avec intérêt ton forage et les informations que tu transmets.
Bon courage pour la suite.
- Iron43
Bon c'est confirmé, les foreurs ne viendront pas de la semaine mais c'est compréhensible avec ces t°.
Ils viendront lundi matin quel que soit le temps pour faire un point et voir quels moyens mettre en place pour faire avancer le chantier (par exemple une tente chauffée pour faire l'électrosoudage).
Le responsable d'agence n'est pas très content que le chantier n'avance pas car le retard s'accumule (donc les rentrées d'argent aussi) et en plus ils payent 70% de leur salaire aux gars pour qu'ils restent à la maison
- Iron43
Les sondes sont toujours en eau mais pas de risque qu'elles éclatent avec le gel car le PE résiste à 16 bar et l'extrémité est à l'air libre.VincentN a écrit :Hello,
Sinon, juste une crainte passagère :
On met généralement les sondes en eau pour les descendre (ça fait plus de poids).
Ont-elle bien été purgée avant l'arrêt du chantier ???
Il sera primordiale de vérifier que le gel n'a pas causé de dommage.
Et lors du raccordement au collecteur, un test d'étanchéité sera fait donc pas de mauvaise surprise à attendre de ce côté là.
VincentN a écrit : Sinon, je pense qu'après avoir passer une semaine à l'air libre à ces T°, tes forages prendront quelques jours avant de retrouver une T° convenables.
Le démarrage de la PAC devra donc se faire molo.
Là aussi pas de souci, la température extérieure n'a pas d'influence sur la température de la terre au delà de 10m de profondeur.
Et les 10 premiers mètres de forage ne sont pas pris en compte dans le calcul des calories récupérables dans la terre.
- Iron43
hd31 a écrit : En revanche, remonter les sondes, même de 3 mètres, c'est peut-être prendre le risque de ne pas pouvoir les redescendre ? Je ne sais pas si le jeu en vaut la chandelle.
sam44 a écrit : Je pense malheureusement que tu reve un peut Rolling Eyes Tu n'arrivera jamais a les retirer, désolé
Eh ben, je vois que les réponses sont unanimesctout a écrit : Ne regrette rien et ne prend pas le risque de faire remonter le forage.
Je vais demander s'il n'est pas plutot possible de creuser à 3 m de profondeur avec la minipelle le long du forage (la roche granitique se trouve à 4m), comme ça pas de risque d'abimer les sondes en voulant les remonter
- Iron43
Les malheurs persistent...
Les foreurs sont passés lundi matin comme prévu mais ils ne sont restés que ............ 1h. Eh oui, avec encore une T° ext de -17°C à 8h, ils n'ont rien pu faire. Le fuel du groupe électrogène a gelé, impossible de couler le ciment.
En plus à cause de ce froid, ma 2nde tentative de mise en place d'une sonde one wire dans le forage a échoué car le cable RJ45 casse comme du verre à cette T°
Les gars doivent repasser demain, en même temps que le plombier. Si les températures sont clémentes comme l'annonce la meteo, il ne reste plus que 2 jours de travaux. Ca c'est le côté positif.
Le côté négatif, c'est que hier j'ai une tuyauterie d'eau qui a pété derrière le placo à cause du gel. Heureusement qu'on était dans la maison et qu'on a pu couper l"eau immédiatement.
Et il reste encore 2 pièces où l'eau n'arrive plus, donc potentiellement 2 autres tuyaux qui vont péter dans les jours à venir
En espérant avoir du chauffage en fin de semaine...
- Iron43
Petit retour sur la semaine dernière :
Après que les intermittents du spectacle ne soient passés que 1h lundi, ils ne sont revenus que mercredi. Ben oui, mardi il est tombé 4-5 cm de neige et puis avec le froid, il ne faut pas prendre de risques et envoyer les gars sur des chantiers "plus sûrs"
Heureusement que le plombier est plus réactif. Il a réparé les tuyaux explosés derrière le placo et commencé les travaux de plomberie sur la PAC.
Mercredi 15/02
Les foreurs ont coulé le mélange ciment + bentonite dans le 3e forage (qui est en fait le 5e ). Ils ont aussi coulé un bouchon de ciment sur les 2 forages abandonnés pour éviter qu'une pollution accidentelle n'atterisse dans la "rivière souterraine" à 65m de profondeur.
Ils ont raccordés les sondes des 2 premiers forages sur le collecteur (pas le 3e car la tranchée n'était pas encore faite)
Vue extérieure du collecteur
Vue intérieure du collecteur : les débitmètres sont installés sur les PE qui viennent du forage et vont vers la PAC (le débitmètre à gauche sert de spare car ce modèle de collecteur peut être raccordé à 4 sondes géométriques)
Vue de détail d'un raccord sur le collecteur. Le code-barre et les 2 prises sur chaque raccord servent à l'électrosoudage
Vue du matériel d'électrosoudure : en bas le lecteur de code barre.
Opération d'électrosoudage en cours: après avoir gratté et dégraissé les tubes et raccords, le gars immobilise l'ensemble pendant le soudage automatique par l'appareil. Le temps de soudage était de 40 sec pour le PE diam 32.
Jeudi 16/02
Le transporteur vient récupérer la foreuse, le compresseur et la remarque des trains de tiges, après 10 jours d'attente du matériel sous la neige et la glace.
Le sol durci par 15 jours de gel est impossible à entailler avec le godet de la minipelle. Le chantier étant bien retardé et l'objectif étant d'avoir du chauffage pour la fin de semaine, le conducteur décide de creuser la tranchée au brise-roche. Il passera une après-midi pour creuser une tranchée de 1m de profondeur sur 5m de long
Vendredi 17/02
Fin de l'électrosoudage.
Test d'étanchéité des tuyaux PE.
Rebouchage des tranchées.
Raccordement à la PAC et mise en service par le plombier.
Et maintenant ?? Vous pensez-vous que j'ai du chauffage ? La suite après la pub...
Mercredi 15/02
Jeudi 16/02
Vendredi 17/02
Modifié en dernier par Iron43 le lun. févr. 20, 2012 11:49 pm, modifié 1 fois.
- Iron43
Fin de la pub et la réponse est NON
Le débit est insuffisant car le filtre sur l'arrivée d'eau glycolée est très vite colmaté par... du sable !!
Eh oui, les foreurs ont lesté les sondes avec de l'eau du ruisseau.
1ere erreur : ils n'ont pas mis de filtre lors du pompage.
2eme erreur : ils n'ont pas nettoyé les sondes avant le raccordement
A vouloir rattrapper le retard, on arrive à confondre vitesse et précipitation
Les foreurs ne reviennent que demain pour vidanger l'eau glycolée des sondes et la faire décanter dans une cuve.
Quand je pense que le chantier ne devait durer que 10 à 15 jours ! On en est à plus d'un mois maintenant...
On aura tout eu : foreuse en panne, neige, froid polaire, "rivière souterraine", sondes remplies de sable... même un départ d'incendie dans la maison quand le plombier a mis le feu involontairement à une gaine de VMC derrière le placo en brasant
LA BONNE NOUVELLE est que j'ai mis en express une sonde one wire au bout d"un autre cable RJ45, lesté par une barre de métal et déroulé entre les sondes et la paroi du 3e forage. Et ça marche : il fait 12,8°C à -73 m!!
Ma foi je me suis pas trop mal démerdé alorsctout a écrit : La probabilité qu'elles fonctionnent dans un environnement sous terre me semble excessivement faible, sauf si tu as réalisé un complexe d'isolation super performant.
Hip Hip Hip… ça mérite une guiness… heu… le guiness book … de chaleur terre tout au moins.Iron43 a écrit :LA BONNE NOUVELLE est que j'ai mis en express une sonde one wire au bout d"un autre cable RJ45, lesté par une barre de métal et déroulé entre les sondes et la paroi du 3e forage. Et ça marche : il fait 12,8°C à -73 m!!
Souhaitons longue vie à ta sonde car elle ne sera pas facilement réparable.
Juste une question :
Comment vont-ils purger les toyos ?
Un rinçage est-il prévu ?
Le glycolage devra être revue après l'opération.
Un défaut de glycol sur le primaire ne pardonne pas.
Bonne chance pour la suite et dis toi que tu n'as jamais été aussi proche de la fin
- Iron43
Comme dirait Coluche, c'est pas drôle, c'est les nerfs.VincentN a écrit :Attention, terrain miné
Ne tombons pas dans les clichés… si, si, y'a des intermittents qui bosse
Les foreurs ont fait un boulot formidable dans des conditions pénibles, mais on en a marre de vivre depuis 6 semaines avec 3 pulls, 4 paires de chausettes, 2 cagoules dans une maison dont la température varie entre 9 et 15°C
- Iron43
Le plombier va débrancher le départ et le retour d'eau glycolée sur la PAC, et le foreur va aspirer d'un côté avec une pompe et souffler de l'autre (mais avec quoi?)VincentN a écrit : Juste une question :
Je crois qu'ils vont rincer, je m'en assurerais demain avec eux.
Pourquoi revoir le glycolage ??VincentN a écrit : Le glycolage devra être revue après l'opération.
après tous les rinçages, vidanges et autres apports pour remettre le réseau en pression, le glycol actuel sera dilué.Iron43 a écrit :Pourquoi revoir le glycolage ??
Le degré de protection de l'installation est conditionnée par la teneur en glycol de ce circuit.
Il défini aussi jusqu'à quel point ta PAC pourra "puiser" et quel sera le dT° max,…
Bref, tu pourrais être "bridé" si l'installation n'est pas correctement glycolée.
Pire encore, si le degré est sur-estimé, il y a des risques de gel sur l'échangeur.
Donc, à l'issu du nettoyage, il faudra re-vérifier au réfractomètre la teneur de ce que l'on ré-injectera car, si j'ai bien compris, il s'agit de récupérer l'eau "reposée".
Je ne sais pas quel volume ça représente mais il faut peut-être se poser la question de repartir avec une eau "pure" (du réseau de distribution) + ajout de glycol neuf dont on connait le taux de dilution ???
- nappe phreatique
Inutile de tout changer et repartir de zero ! Avec un réfractomètre, on sait parfaitement à quel taux et à quelle protection anti-gel on est, et ajuster en fonction.VincentN a écrit : Je ne sais pas quel volume ça représente mais il faut peut-être se poser la question de repartir avec une eau "pure" (du réseau de distribution) + ajout de glycol neuf dont on connait le taux de dilution ???
C'est le même type matos que pour les viticulteurs
Pour Iron, quelle epreuve ! C'est vraiment pas de chance pour toi, comme pour ton foreur d'avoir eu ce chantier pendant LA vague de froid la plus intense depuis 25 ans, tu devrais jouer à l'Euromillion.... En tout cas, j'espère que la toute fin du chantier se passera bien, et tu pourra remercier ton foreur, qui a du perdre énormément d'argent sur ton chantier, mais qui aura assuré quand même !
Hello Nappe,
Je suis d'accord que l'on peut re-glycoler précisément l'eau sous-tirée mais serrons nous certain de sa filtration ?
L'intérêt de changer pour de l'eau "pure" du réseau de distribution n'est pas pour le glycol mais pour le sable.nappe phreatique a écrit :Inutile de tout changer et repartir de zero ! Avec un réfractomètre, on sait parfaitement à quel taux et à quelle protection anti-gel on est, et ajuster en fonction.VincentN a écrit : Je ne sais pas quel volume ça représente mais il faut peut-être se poser la question de repartir avec une eau "pure" (du réseau de distribution) + ajout de glycol neuf dont on connait le taux de dilution ???
