Je change ma PAC, et j'ai 2 propositions intéressantes,
1/ une PAC NIBE F 1245 5
Puissance 4.8 KW
volume 400 m3 - temp de base - 9° C
DJU 2 426
température de consigne 20 °C et température de base du plancher 35°C
2/ une PAC Stiebel de 10 KW
Notre maison est un plain pied de 125 m2 de plancher chauffant. C'est une Ossature bois norme RT 2005
Pouvez vous me donner votre avis : Quelle est la PAC la mieux dimensionnée pour la maison. Merci de vos conseils
devis pac o/o NIBE et STIEBEL
- arnal.dz
j'arrive pas a lire j'ai pas mis mes lunettes.
Ptetre ad taleur si je les retouves.
- nappe phreatique
125 m2/400 m3 en RT2005 avec une T de base de -9°C et PC intégral ...
Une puissance de l'ordre de 7 à 9 kW est à envisager, mais une vraie étude thermique est nécessaire (si la maison est récente, une telle étude doit exister).
En plus, tu dis que tu changes ta PAC, tu as donc un consommation connue pour un confort connu, ce qui permet d'affiner le calcul du besoin de puissance.
A priori la Nibe est un peu petite, la Stiebel un peu grosse
Capteur horizontal ? Forage ? Aquathermie ? Supposons que c'est du forage, la profondeur du forage sera en fonction de la puissance : autour de 80 et 150 m pour les machines qui t'ont été proposées. Vers 100-120 m pour une 7 kW qui "devrait" etre le choix optimal.
