M’enregistrer  Connexion
Index du forum Pompes Ă  chaleur Votre installation - Pompes Ă  chaleur
AMZAIR - AIR/EAU - PA23 - arnal.dz
Messagepar arnal.dz » Dim Mar 03, 2013 1:10 am
LA MAISON
- Maison des année 50
- Situation finistère ouest altitude 20 m et 300 m de la mer
- 84 m² habitable pour le moment, comble en projet : + 40 m² habitable
- Pinions en mur de 50 et façade en parpaing + brique rouge avec vide d'air entre les 2
- Comble isolé de 30 cm de laine de verre.
CHAUFFAGE / ECS :
- 9 radiateurs fontes sur réseau en acier
- chaudier fuel existante qui peux faire relève ou appoint suivant la config des V3V + V4V
- PAC PA 23 amzair : MES hiver 2011
- Ballon thermodynamique DE DIETRICH 300 L depuis mars 2013
- Solaire en attente de récupération de panneau discount voir fabrication perso...
- Contrat EDF 30A / 6KW sans heure creuses avec système de délestage PAC a 30A.
MON MONTAGE HYDRAULIQUE
lien de la photo : http://imageshack.com/i/jmgmd8p
- V3V sur "10" : Fonctionement sur PAC seule via les 100 litre de découplage.
- V3V sur "0" : Fonctionement via la chaudière fuel seul ---> modulation de T° par la V4V
- V3V en position intermédiaire : fonctionnement PAC + appoint chaudière fuel
La faible quantité de mon ballon de découplage de 100 L est compensé par le volume des 9 radiateurs en fontes, soit 135 litres.
Ce qui représente un volume total de 250 l pour l’installation ( plus de 20 l par kw calo)
MES BESOINS :
ImageUploaded with ImageShack.com
besoin calculés par la methode du "G" :
- 7425 KW à -3 °c pour une ambiance ambiance à 19°C pour les 84 M² (225 m3)
- Les 30M² des combles sera géré par un petit split air /air (306 M3 en tout).
- La puissance des 9 radiateurs fonte est de 13600 w Pour un DT de 50
- Avec un DT de 25 la puissance des radiateurs est estimée à 5645 w (Il ne reste plus grand chose avec un régime d'eau a 40°c)
- Point de bivalence maison / radia ce situe vers + 2 °c exter sur un régime d'eau a 40° ----> Appoint par chaudière fuel en dessous de 2°exter pour un maintient des 19 °de confort.
- Point de bivalence PAC / radia ce situe vers -5 °c exter sur un régime d'eau a 45° ---> On passe du mode "appoint fuel" au mode "relève fuel"
-----> la PAC n'as plus suffisamment de puissance pour alimenter les radiateur. C'est le point critique ou la PAC tourne sans arrêt. (limite pour cette PA23 aérothermique )
graph de ma conso au ty watt :
- hiver 2011/ 2012 très doux... (Comptage de la conso sur le Chauffage seul)
- hivers 2012 / 2013 très long !!! (Comptage de la conso sur le Chauffage + ECS )
- Hivers 2013/2014 --------> ça commence trankille :D :D
Avatar de l’utilisateur
arnal.dz
Messagepar arnal.dz » Ven Oct 25, 2013 11:27 am
Petit UP du descriptif de mon installation ci dessus.
J'ai toujours eu du mal avec les lien de photo et tous ça !!! Donc avant c'était le bordel...
TchĂ´ !!!
arnal.dz
Messagepar VincentN » Lun Oct 28, 2013 12:58 am
Hello Arnal,
arnal.dz a écrit:J'ai toujours eu du mal avec les lien de photo et tous ça !!! Donc avant c'était le bordel...
Si tu as du mal avec l'insertion des photos tu peux me les envoyer par mail et je les insèrerai dans le post de ton choix :wink:
Messagepar THOMASFROID » Mer Jan 15, 2014 11:56 pm
Ton installation semble nickel ! Bravo :wink:
THOMASFROID
Re: AMZAIR - AIR/EAU - PA23 - arnal.dz
Messagepar christo01 » Mar FĂ©v 24, 2015 12:19 pm
Re: easydan
Messagepar christo01 » Mar Fév 24, 2015 12:14 pm
merci pour votre réponse mais tout les problème que vous citez on été fait il mon même changer le micro crouzet ,j ai même déjà postée sur ce cite les travaux qui mon déjà fait (problème easydan) si vous avez d autre idée je prend ...cordialement . :roll: :?: :!:
christo01
christo01
Retourner vers Votre installation - Pompes Ă  chaleur
Qui est en ligne
