Voici ce qui a été chiffré de base dans ma construction
- Construction en aglo de 20cm
- Isolation des murs : 100mm de PSE TH32 + 10mm de platre
- isolation des combles par 270mm de laine de roche Rockprime de Rockwool R=6 soufflée.
Mon constructeurs me propose les options suivantes :
- Construction en brique alvéolées de 20cm Opribric d'Immerys bâties à la colle, R=0,75 m²k/w. = 1280€ TTC
Le fabricant et le constructeur disent que le gain et équivalent à 2cm d'isolant.
- Isolation des murs : Laine de verre GR épaisseur 100mm, semi rigide, posée entre les ossatures métalique + doublage en plaque de platre posé sur ossature. Type Optima de Isover, R=2,85 ou 3,15 m²k/w (il ya plusieurs modèle il faut que je demande confirmation). = 980€ TTC
- Ecran sous toiture type Spirtech de Lafarge ou Griltex = 1200€ TTC
Qu'en pensez vous en terme d'isolation de confort thermique, rapport prix/interet par raport à la solution de base ?
Merci @+
+ values interessantes où non ?
Topic de mon installation :
- vincent
si c'est bien du PSE TH32 (pregymax chez lafargue ou doublissimo chez placoplatre), le GR "32" a le meme pouvoir isolant, c'est à dire une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K). Apres, c'est un choix entre l'isolant "collé" ou l'isolant "sur rail" ; tu peux aller voir sur ce site, il y a eu plusieurs messages sur ce sujet : http://www.forum-construire.net/construire/
si c'est du PSE TH38, prends l'option GR.
Pour information, mon constructeur m'a proposé en remplacement de mon TH38 en 100+10 (R=2.7) :
- doublissimo : surcout 665 euros (R=3.2),
- optima monospace 35 : surcout 780 euros (R=2.85+ Ba13=0.05),
- otpima GR 32 : surcout 1380 euros (R=3.15+ Ba13=0.05).
pas d'avis pour la 3eme option
c'est bien du PSE TH32 ou plutôt du PSE TH38 ?Isolation des murs : 100mm de PSE TH32 + 10mm de platre
Le R=2.85 m²k/w, c'est du monospace 35, le GR ne se fait qu'en 32 donc avec un R de 3,15 m²k/w : http://www.isover.fr/doc/catalogue/fram ... oduits.htmType Optima de Isover, R=2,85 ou 3,15 m²k/w (il ya plusieurs modèle il faut que je demande confirmation).
prends cette option, plus performante themiquement R=0,75 m²k/w contre R=0,20 m²k/w pour un parpaing, par contre faut avoir un maçon qui connaisse bien son boulot pour que cela soit monté correctement : http://www.imerys-structure.com/profess ... c_tech.pdfConstruction en brique alvéolées de 20cm Opribric d'Immerys bâties à la colle, R=0,75 m²k/w. = 1280€ TTC
Merci pour la réponse je venait justement de lire ton message sur forum-construire
c'est bien du PSE TH32, donc pas de différence en terme d'isolation si j'ai bien compris ?
- vincent
Pour être sur, va voir sur ce site (fonction recherche), l'avis technique des produits : http://www.cstb.fr/frame.asp?URL=/app/atec/atec-cstb/Superman a écrit :Merci pour la réponse je venait justement de lire ton message sur forum-construire
