comment tester le fonctionnement de ma chaudiere fuel.
Sur mon régulateur k60d066z je n'ai pas de problème pour monter p20 de -5 à +5 (+5 est le maximum possible) , peut-être c'est différent sur le k60d063z . Pour p12 tu ne peux que le lire.
Mon montage (cf schéma fourni au début de ce fil de discussion) à l'avantage de pouvoir démarrer la chaudière même si le régulateur ou MC8 ou PAC sont en panne ou hors tension.
Très simple à manipuler pour un ramoneur ou plombier lors d'un intervention de maintenance chaudière en Septembre (sur tableau chaudière : interrupteur d'alimentation 220v et interrupteur de forçage de l'autorisation venant du régulateur).
Bonjour, c'est un point de depart!, mais il faudrait indiquer les pontages qui existent entre certains des connecteurs ( 1 à 10).caerulus a écrit : je joins le plan de ma chaudière avec les fils qui vont au mce8 pour mhz!
Je suppose que la chaudiere n'est pas alimentée en 220V et que celui-ci est fourni par le MCE?
Il faudrait faire le test suivant : debrancher les fils du MCE et alimenter la chaudière en 220V ( entrée N et Pn) ; si ca demarre, c'est bien que l'autorisation chaudière n'st pas cablée.
j'ai déjà fais le test de remplacer les arrivées du mce 8 par du 220 et la chaudière démarre!!
je pourrais mettre une arrivée 220v sur la chaudière,mais je ne veux pas que le 220 aille dans le mce8(c'est l'un ou l'autre !!) si vous pouviez me faire un schéma de cablage avec un interrupteur que je fixerais sur la chaudière
ça réglerais mes soucis
bonne soirée
bonne soirée
Bonsoir,caerulus a écrit :Bonsoir
je proposais le test suivant :
deconnecter les fils du MCE
brancher le 220 sur les arrivées N et Ph de la chaudière
Re,voici une photo des connexions de la chaudière.
Je n'ai pas trouvé l'ancienne arrivée électrique les fameux n et ph,pour moi ils étaient raccordés sur la barette de dominos tous les fils de la chaudiere arrivent et partent de ce bornier.
j'ai retrouvé ce plan,mais les fils ne correspondent pas?
j'ai indiqué l'emplacement des fils du mce8 et du circulateur.
par contre le bruleur est branché sur 5 et 6
les griffonnages ont du être fait par le premier installateur j'ai trouvé le papier dans cet état
j'espére que ça va vous aider
Dom
Dom
Bonsoir, la j'ai un peu de mal ( et vous? ) à reconnaitre le cablage actuel de votre chaudière. Pourriez vous m'envoyer une copie du plan en enlevant les emplacements fils MCE de facon à ce qu'on voit bien le cablage constructeur. ( j'ai fait l'exercice avec photoshop)caerulus a écrit :Re,voici une photo des connexions de la chaudière.
Il va falloir y aller pas à pas!.
Mon approche serait :
- 1) de refaire le cablage conforme au plan du constructeur ( si jamais il ya un pb chaudière un chauffagiste va pas vouloir intervenir..). Ensuite il n'est pas sur que le cablage actuel soit corect : pour moi il y a pas besoin de 'alimenter la chaudière en 200V au travers du MCE.
- 2) Comprendre l'autorisation chaudiere : lorsque le cablage sera standard, il suffira de rajouter un relais/MCE dasn la chaine des thermostats de la chaudière
- 3) trouver le relais auxiliaire KA1 qui est commuté par le MCE sur autorisation chaudière et y raccorder 2 fils vers le bornier de la chaudière
1ere etape faisons le bilan /tests du cablage :
oui je suppose que l'installateur à viré les arrivées initialies de PH et N sur le bornier en 4 et 9
J'ai préparé un slide avec le bornier et le cablage tel qu eje l'ai compris et revu; dites-moi si ca colle.
si ok, je suggere de refaire le cablage comme indiqué ( cables du MCE enlevés et 220V amnés par une prise 220V) et de faire quelques tests avec la chaudière.( securités, position hiver/été,..coupure en ouvrant le shunt du domino,..)
Si ca se passe bien, il suffira de brancher les 2 fils du shunt au MCE
Merci de votre aide MHz
déjà les numéros inscrits sur la plaque ne correspondent pas au plan,le domino ,est décalé de 2 emplacements (c'est ce qui m'a trompé)
je comprends mieux.
Le descriptif de câblage que vous me donnez correspond à la réalité.
donc je vais débrancher le mce 8 (4 et 9) et remplacer par le 220v phase au 4 neutre au 9.
Je vais faire des tests.
je vous tiens au courant.
Dom
je comprends mieux.
Dom
j'ai réalisé le cablage comme convenu,la chaudière fonctionne bien.
Tests réalisés:
marche arrêt du circulateur OK
arrêt de la chaudière par le thermostat OK
Débranché le shunt NEGATIF la chaudière ne s"est pas arrêtée !!
j'ai d'abord débranché le shunt et 1 et 2 aucun effet
pais j'ai débranché le shunt dessous qui va du 4 à l'aquastat aucun effet non plus(j'en ai profité pour vérifier le câblage de ce shunt idem au plan.
Je vous joins 2 images
voila j'espère que ça va vous aider
bonne soirée
Dom
Tests réalisés:
bonne soirée
Dom
bonsoir Dom,caerulus a écrit : j'ai réalisé le cablage comme convenu,la chaudière fonctionne bien.
Tests réalisés:
mais quand je regarde la photo, c'est pas tout à fait le plan !:
*circulateur tjrs sur 4 mais devrait etre sur 5
*shunt 1&2 alors qu'on devrait avoir à la place un themostat+ resistance anticipation coupure??
Arret de la chaudière par quel thermostat? En regardant le plan , tous les thermostats qui sont sur le circuit 4--7 vont arreter le bruleur
Normal 2 vas sur 5 qui n'est relié à rienDébranché le shunt NEGATIF la chaudière ne s"est pas arrêtée !!
il se pourrait que le circuit qui fasse pass er la pH passe l'aquastat eau chaude.j'ai débranché le shunt dessous qui va du 4 à l'aquastat aucun effet non plus(j'en ai profité pour vérifier le câblage de ce shunt idem au plan.
Avez voius acces au x aquastats, pouyrruez voiu sle stester avec un voltmetre?
Avez-vous un voltmetre, il pourraite etre utile pour verifier le cablage.
Il faut regarder calmement le plan et suivre par exemple la phase qui arrive au 4
puis passe au circuit avec les aquastat, pour finir au 7 du bruleur.
Si vous coupez ce circuit par exemple au niveau shunt-domino ca doit couper le bruleur. ( sinon c'est aue la phase passe par le 2ieme fil qui part du 4 )
Je poursuis : la phase arrive à l'interupoetur ete-hiver et repart vers
* le 1 = shunt1&2 donc 2 donc 5 =circulateur ( si branché hein?)
* le 6=N est relie au 3 qui lui n'est relie à riune, au depart il etaite le N de la resistance alimentée par Ph au 2
Le 4 est egalement relié à un aquastat 'eau chaude", est-il tjrs operationnel, i.e; avez vous un ballon d'ECS dasn votre chaudière?
Ci-joint nouveau slide avec montage actuel et plan
Bonsoir Mhz,
bon je sens que je vais décrocher !!
concernant le câblage,j'ai juste remplacé les fils du mce8 par du 220,le circulateur était raccordé au 4 le plan avait même été modifié.(je n'ai pas osé le changer)
pour le testeur,j'en ai un. Je vais essayer de tester le circuit.
Pour le ballon,oui la chaudière est équipée,mais j'en ai plus besoin,j'ai installé un ballon électrique.
Faut il que je déplace le fil du circulateur du 4 au 5 ?
Bonne soirée
Dom
Bonne soirée
Dom
je sais c'est un peu long mais il faut proceder pas à pas et minutieusement. l'approche est de remttre le cablage conforme auplan d'origine et de trouver le circuit à ouvrir /fermer pour autorisation chaudière. On y est presque!caerulus a écrit : bon je sens que je vais décrocher !!
oui et mettre le fil du circulateur sur 5. Alors il n'y aura plus que la Ph sur le 4.concernant le câblage,j'ai juste remplacé les fils du mce8 par du 220,le circulateur était raccordé au 4 le plan avait même été modifié.(je n'ai pas osé le changer)
oui, mais il y aura le circuit priorite Eau chaude ainsi que le contacteur eté -hiver à vérifier ou shunter ( à partir du bornier 4). Avez vous acces à l'aquastat du ballon d'eau chaude de la chaudière? [ parce que la il ne semble pas desactiver?]Pour le ballon,oui la chaudière est équipée,mais j'en ai plus besoin,j'ai installé un ballon électrique.
Le principe de la mise en marche de la chaudère c'est de mettre la phase du 200V au bruleur et au circulateur., donc un jeu de piste assez simple, mais sachant que quelquefois les aquastat ne marchent plus tres bien ou que l'installateur a modifie le cablage, un testeur peut etre tres utile.pour le testeur,j'en ai un. Je vais essayer de tester le circuit..
Re,
je changerais le cable demain du 4 au 5,
j'ai aussi accès à l'aquastat,je vais verifier s'il est ouvert ou fermé enfin si j'y arrives,
Pour chinter l'aquastat et le contacteur ete hiver?je voudrais que vous me représentiez les fils à couper sur le plan (mais on en est pas encore là!!)
Bonne nuit
à+++
Dom
Bonne nuit
à+++
Dom
Bonjour MHZ,
bon j' y vois plus clair,j'ai mis la chaudière en route ce matin sans rien changer.
J' du 220 v au 4 aquastat eau chaude et domino shut et aqua regul et au 7 bruleur,mais pas au 5 (ne circulateur ne tournerais pas si je le branchais ici !!).
J'ai attendu qu'elle s'arrête,et là j'ai eu du 220 au 5 (c'est l'aquastat eau chaude qui autorise l'accès au démarrage du circulateur (priorité eau chaude sanitaire.).
Je progresse,je pense savoir ce qu'il faut faire,mais j'attends votre avis.
Bonne journée
Dom
Bonne journée
Dom
Bonjour Dom,caerulus a écrit : J' du 220 v au 4 aquastat eau chaude et domino shut et aqua regul et au 7 bruleur,mais pas au 5
oui , il faut tout re-verifier , normalement le 200v au 5 vient du 2 sur le plan
Le 2 est shunté avec 1 , qui lui doit etre connecté à l'interupteir ete-hiver ( connecté dasn le schema bricolé au 4 =220V justement) ...
