Kit G32
nemesis
Kit G32
Message par nemesis »
Bonjour, a tous ,pourrait on encore se procurer le fameux kit G32 de georges 32 pour ameliorer le dégivrage,merci.
vile-coyote
Re: Kit G32
Message par vile-coyote »
cherche encore un peu tu y est presque :wink:
nemesis
Re: Kit G32
Salut, j'ai effectivement chercher pas trouvé,j'ai meme contacté georsges 32 en MP mais pas de réponse.
Donc si quelqu'un peut m'aider ,merci
vile-coyote
Re: Kit G32
je me fache pas mais je vais devenir tout rouge...
section technibel,
post it le kit G32 !
bref c'est ici
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 38&t=11474
nemesis
Re: Kit G32
Ne te fache pas car tu va monter en température ,et seul le kit de georges pourra te refroidir, donc justement ,j'ai bien dit que j'avais envoyé un MP a georges 32 ,mais toujours pas de réponse, c'est pour cela que je posais la question ,pour savoir si quelqu'un avait des infos plus fraiche vu que ce post commence a daté.Bonne soirée
MHz
Re: Kit G32
Message par MHz »
nemesis a écrit :je posais la question ,pour savoir si quelqu'un avait des infos plus fraiche vu que ce post commence a daté.Bonne soirée
bonsoir,
j'ai installé le montage de G32 avec un thermostat différentiel de chez NOVUS (N321) et un relais Finder
voir ce post
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... 09#p115909
@+ et bonnes fetes!
nemesis
Re: Kit G32
Salut MHZ ,j'ai bien lu le post ,mais trop compliqué pour moi,je comprends bien le fonctionnement du dégivrage, aprés tout ce qui branchement electrique ,je nage,pour l'instant je me contenterais du kit de georges quand il m'aura répondu
Par contre j'avais moi aussi des arrets compresseur lors du dégivrage avec monté en pression du comp et alarme E01 ,j'ai modifier les réglages d'enclenchements des ventilos et augmenté la vitesse sur du 3 du circulateur,et depuis les dégivrages fonctionnent parfaitement, mais lors de froid sec les dégivrages se font aussi ,d'ou l'interet de monter le kit Merci ,bonnes fetes.
nemesis
Re: Kit G32
Par contre ,combien coute le kit de georges si c pas indiscret ?
MHz
Re: Kit G32
Message par MHz »
nemesis a écrit :Salut MHZ ,j'ai bien lu le post ,mais trop compliqué pour moi,je comprends bien le fonctionnement du dégivrage, aprés tout ce qui branchement electrique ,je nage,pour l'instant je me contenterais du kit de georges quand il m'aura répondu
ok, en fait c'est exactement le kit de G32 , mais avec une interface deportée que j'ai mis à coté de l'interface deportéee de la PAC dans mon garage. La différence avec les composants du kit de Georges c'est le Thermostatdifférentiel et le relais Finder qui n'ont pas besoin d'etre des composants durcis car à l'abri et au chaud!
J'ai depusi remplacé ma PHRT9 par une PHR11 et remis le montage sur la PHR11.
Te souviens-tu des modifs que tu as fait? Si oui merci de me les communiquer, pour comparere avec mes parametresn car en surveillant qques degivrages, je trouve que les ventilos demarrent un peu tard ( Tsd3 >2°C)
Moi j'avais constaté au final que cela[blocage compresseur] se produisait quand je laissais la machine trop givrer ( delta Tair à l'evaporateur >15) on avait alors la temperature de la sonde Sd3 qui passait de -30°C à +75°C lors du degivrage. Depuis je lance le degivrage à deltaT=10 ou 11, ce qui fait du TSd3 de -5, -10 à + 60°C
MHz
Re: Kit G32
Message par MHz »
nemesis a écrit :Par contre ,combien coute le kit de georges si c pas indiscret ?
Georges ne fait pas de marge sur le kit, le prix correspond au prix des composants, le thermostat différentiel est le composant le plus couteux.De memoire c'est dans les 200€.
vile-coyote
Re: Kit G32
:mrgreen: ca c'était avant la crise,
la hausse de la TVA et l'augmentation impressionnante des prix de vente de chaque composant,
désormais avec les taxes à francois tu peux compter sur le double :next:
nemesis
Re: Kit G32
Salut a tous, et une bonne année ,pour ce qui est de mes réglages les voicis,vile-coyote.
F21=1
F22=-2
D02=-4
D03=25
D04=0
D05=5
J'ai controller ma pac en dégivrage plusieurs fois ,de 0 a -3 °via le ECH, lorsque l'évaporateur est trés givré SD3 monte jusqu'à -18 ,puis lors du dégivrage il redescend vers -1 et la les ventillos démarent en petite vitesse ,puis vers 2° la v4v se modifie et la pac repasse en chauffage,plus de coupures en E01.
Peut etre que ces réglages sont un peu farfelus mais en tout cas ils fonctionnent pour ma pac ,qui est quand meme un peu surdimmensioné PHR17 ,pour 180m2 de PC.
Merci pour le prix MHZ ,j'attends la réponse de georges pour plus de détails et je verrais si ça vaut le coup .Bonne journée.
MHz
Re: Kit G32
Message par MHz »
nemesis a écrit : J'ai controller ma pac en dégivrage plusieurs fois ,de 0 a -3 °via le ECH, lorsque l'évaporateur est trés givré SD3 monte jusqu'à -18 ,puis lors du dégivrage il redescend vers -1 et la les ventillos démarent en petite vitesse ,puis vers 2° la v4v se modifie et la pac repasse en chauffage,plus de coupures en E01.
Bonjour et bonne année!
Merci pour les valeurs de tes reglages de dégivrage.
Oui la sonde SD3 est à l'entrée de l'evaporateur. Lorque la PAC est givrée,[ le deltaT air ext -Tsurface/sortie evaporateur est d'au moins 10 à 13], et la T°sd3 va etre dasn les -15 à -25°C .
Lors du degivrage elle remonte assez vite vers la zone de -5 et -3 et met pas mal de temps à repasser au-dessus de zero. C'est effectivement là que les ventilos se remttent en route pour evacuer la vapeur, et à +2 la V4V s'inverse et ca repart en chauffage.
Avec le kit de dégivrage on peut jouer sur le niveau de dégivrage en déclenchant la sequence de dégivrage lorsque le deltaT ateint 10,11 ou 13.
Moi j'ai remarque qu'en la laissant givrer beaucoup, la Tsd3 atteignait les -30, et puis lors du degiuvrage elle pouvait remonter à +75°C, autan,t dire que les composants/soudures souffrent. ET quelquefois apparition de l'erreur E01-surpression HP. et arret du compresseur lors de l'invresion V4V, puis E44.
donc il ne faut pas la laisser trop givrer....
Pourqoi se culpabiliser d'avoir une PAC sur-dimensionnée? elle ne va pas consommer plus ( car regulation et/ou BT) et elle va moins fatiguer qu'une machine sous-dimensionnée. La PAC avec de mauvauses conditions a un COP >= à 2, alors que si sous-dimensionée les résistances d'appoint s'activent et là on a un COP de 1 seulement.
nemesis
Re: Kit G32
Effectivement,surdimensionnée mais bénéfique,car par des temperatures de -5° la pac tourne toujours , je n'ai pas de module d'appoint j'habite vers aix en provence ,donc pas des T° extremes quand meme ,c'est vrai que lors du dégivrage la sonde sd3 aprés -15° remonte a -3 ou -2 et plafonne sur cette T° ,c'est pour ça que j'avait des coupures compresseur et alarme E01 ,on entendais le compresseur forcer énormément,depuis que j'ai baissé le D04 a 0 les ventilos déclenchent et l'inversion se fait normalement,par contre je n'ai jamais vu la sd3 monté jusqu'a 75°!!! .Sinon pas de BT et regulateur par aquaset.
MHz
Re: Kit G32
Message par MHz »
nemesis a écrit : F21=1
F22=-2
D02=-4
D03=25
D04=0
D05=5
Modifs de mes parametres
  • F21=1 ( inchange = activation ventilos en dégivrage)
  • F22=-2 (passé de 0 à -2, demarrage des ventilos qd Tsd3=-2?)
  • D02=-5 ( passe de -10 à -5 consigne debut cycle degivrage)
  • D03=30 ( temps cumulé avant inversion/dégivrage en mode froid)
  • D04=2 ( passe de 5 à 2 consigne fin dégivrage, qd TSD3=2?)
  • D05=5 ( durée maxi degivrage ( inversion en mode froid) avant inversion en mode chaud
Avec les conditions actuelles à Toulouse, la Tsd3 en fin de D03 est -10°C, et une evaporateur bien givré (Tex~2°C).
Avec ces parametres la machine ne givre pas trop, j'ai loupé le mini de Tsd3, mais les evntilos demarrent pour Tsd3~-2°C, et toute la vapeur est ejectée devant la PAC ( auparavant demarrage à +2 et vapeur sortait par derrierre la PAC.
