Un extrait des CGV Ciat, sur lesquels ils peuvent s'appuyer en cas de litiges...
contrat d'entretien et Garantie
Bon, ok pour la garantie.
Autrement dit, il faut un contrat d'entretien tant que la garantie constructeur est en cours ou que la garantie signé lors du contrat avec l'installateur est en cours.
Tant que l'installateur existe encore...
De toute façon, passé cette garantie, il faut payer plein pot sauf dans le cas d'un contrat de maintenance exhorbitant !
La seule chose qu'il faut, à mon avis, redouter ce sont les assureurs : si vous mettez le feu et que vous n'avez pas ramoné, c'est pour vous... A mon avis, une PAC non entrenue donne le même résultat si elle engendre des dégats...
Je vois que mon message a provoqué un grand débat, je vous remercie de vos réponses, ça y est j'ai reçu le contrat d'entretien d'un spécialiste CIAT ATLANTIC et qui dispose bien d'un frigoriste.
Le montant est de 120 euros TTC
Il comprend
Pompe à chaleur
Nettoyage Feuilles Herbes autour de l'appareil, la grille de protection ventilateur, les pales du ventilateur et les aillettes
Vérification ; etat de l'ensemble de l'appareil le bon fonctionnement des vannes manuelles, le serrage des raccords, l'absence de jeu de l'axe du ou des ventilateurs, le serrage des connexions electriques
Mesure Température Fluide entrée/sortie de 'l'échangeur, température d'"eau entrée/sortie de l'échangeur, température air entrée sortie de l'échangeur
Intensité du moteur ventilateur, vérifier la cohérence des données.
Circulateur Vérification du bon fonctionnement
BAllon Tampon - Vérification de l'étancheité et de la température
Qu'en pensez vous
MArie
Il comprend
Pompe à chaleur
Qu'en pensez vous
MArie
