micronet resté bloqué sur sanitaire
bonjour à tous
actuellement mon installation fonctionne sur la chaudière en relève de la PAC et la fonction sanitaire est restée bloquée à l'affichage sur le micronet quelle est la manipulation à faire pour rétablir la fonction ESC
merci pour votre aide
Bon, il faut "annuler" la fonction ECS de la PAC puis la remettre. Cela devrait remettre les choses dans le bon ordre.
1 - Passer le P60 à 0
2 - Valider par OK
3 - sortir du menu et attendre quelques instant que la V3V se repositionne
4 - Remettre le P60 à 1
5 - Valider par OK
6 - ressortir du menu
That's it !
2 - Valider par OK
5 - Valider par OK
That's it !
bonjour VincenN
je suis en panne d'ECS car le problème à recommencé,donc j'ai appliqué ta méthode et l'affichage SANITAIRE disparait la vanne 3 V se referme mais je n'ai pas d''ECS ce qui m'amène dans la suite à avoir le d 1.1 qui s'annule en coupant le courant
quelle serait la marche à suivre pour remédier à ce problème
merci pour vos réponses
Salut momo50
j'ai moi aussi des comportements chaotiques du microconnect et de la vanne 3 voies lorsque la PAC a des difficultés , c-a-d lorsqu'elle va givrer generalement.
Je pense que le logiciel perd un peu les pinceaux quand un défaut surgit au milieu du cycle sanitaire.
En plus de ce que tu as observe, j'ai aussi vue le rechauffeur de boucle etre mis en route alors que la pac est en sanitaire...
Est.ce que les experts du microconnect savent s'il y a des buts connus?
Depuis 2009, Caleo 70 HT en remplacement de chaudiere fioul de 30ans
http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=10467
- givais
Le réchauffeur se met en route ?? La circulation d'eau va dans le Sani vu que la V3V a basculé, donc ton réchauffeur chauffe l'ECS ! T'es sur de ça ?
Le "SANI" s'éteint au bout de 2 heures (P63 en fait). Mais les résistances internes au Sani peuvent contiinuer de fonctionner (enore 4 heures) pour arriver à la valeur du thermostat électromécanique. Perso j'ai mis un voyant sur ces résistances, car Microconnect n'indique rien.
Comme la dit Vincent, pour arrêter un cycle ECS (pendant les P63), c'est de passer P60 à 0, mais bien vérifier que la V3V revient en position chauffage. Attention aux coupures 230V, l'électronique n'aime pas trop et en plus j'ai déjà eu la V3V bloquée mais en mauvaise position ! En mettant P60=0, moins de risques.
bonsoir Givais
personnellement j'utilise le réchauffeur que très rarement le sectionneur est toujours fermé, il m'arrive de l'utiliser lorsque que j'ai plusieurs jours d'EJP à suivre
la première année j'ai contrôlé ce que me coûtait l'ECS par la PAC ou PAR LE SANI 300 et cela été plus intéressant avec la PAC
voila ce que j'ai pu constater.
