Cela est un peu................beaucoup hors sujet, pardon encore une fois Pac on web
Re BET,
BETconseil81 a écrit :Salut Alain,
tu as le nez collé à l'onduleur de ton PV, je ne déserte pas !!!
Remarque tu as raison vu le soleil qu'il y a tu dois produire comme il faut !
Non pas d'enregistrement auto des PV et les deux installations sont dans des villages voisins donc un relevé un fois par mois par les locataires suffit.
Pour le rendement en résumé:
La production cumulée 2011/2010 (Mai-Juin-Juillet-Aout-Septembre Octobre ) passe de 5.2% à 7.3% en Octobre, qui confirme un automne 2011 plus ensoleillé que 2010.
ICI
http://www.chaleurterre.com/forum/viewt ... &&start=15
Et pour parfaire ma réponse de tout à l'heure : explications
http://ecotec-energiesparhaus.de/Daten/ ... e-2009.pdf
plus ton Dt est faible, plus ton COP est faible aussi puisque tu vas passer plus vite dans ton condenseur et la HP va devoir augmenter pour atteindre la température de condensation plus haute pour monter ton fluide caloporteur à la même température au départ qu'avec un Dt plus grand !!!
BET
BET, je te soupçonne de fermer volontairement les yeux
A la deuxième ligne dans le document que tu présentes :
Il est clairement mentionné : »
pourquoi les résultats des deux normes ne peuvent- ils pas être directement comparés » ce que tu es entrain de faire.
car tu ajustes la T°C sortie condenseur à la même valeur alors que les T°C moyennes sont différentes.
La Norme ancienne EN225 est de 35°C/25°C delta 10°C donc une température moyenne de
30°C
La Norme nouvelle EN 14511est de 35°C/30°C delta 5°C donc une température moyenne de
32.5°C
Et à la deuxième page il est expliqué clairement pourquoi dans la norme EN 14511 (delta T 5°C) le rendement énergétique est réduit , je cite :
La pression de condensation de la PAC augmente à cause d’une T°C moyenne plus élevée dans le condenseur et donc un COP plus bas et c’est évidemment normal.
Mais pour comparer il faut que les T°C moyennes soient
identiques sinon tu triches, afin d'évacuer
la même quantité de calories
Graphique N°1 : une comparaison que l’on
ne peut faire pour évaluer la performance .
Graphique N°2 : une comparaison
parfaitement valable.
Ce qui compte c’est la T°C moyenne qui va passer dans les émetteurs de chaleur (radiateurs ou PC)
Donc pour une même T°C moyenne à delta T5°C et delta T10°C, la T°C de sortie condenseur est plus faible la pression de condensation sera obligatoirement plus faible et donc le
COP augmente.
Pour résumer :
Débit d’eau plus élevé
Delta plus faible
Plus de calories évacuées
Et
COP plus haut.
Ou alors je n'ai rien compris à la Thermo
je brule ma PAC et j'achète une corde à sauter comme moyen de chauffage.
