nettoyage de ma dimplex.......chier les souris!!
je m'y colle une nouvelle fois pour démonter les carters et nettoyer l'échangeur.
encore une surprise: une dizaine de souris mortes sous les compresseurs grâce aux tas de graines que je leur ai servis! elles s'attaquent à l'isolant comme d'hab!
sinon pas trop sale l'échangeur
voila, un bon coup de jet d'air et d'eau et la voila propre prête pour une nouvelle saison de chauffe.
pour le gaz?...........On dira que c'est bon!
musclées les souris, mais sensibles au dessert chimique !
je fais plutôt dans le raticide bio, est-ce efficace? je verrai cela sous peu en ouvrant la bête (la PAC, pas le chat )
et les câbles électriques?
salut christian
bah les câbles n'ont pas été attaqués semble t'il, les souris ayant commencé par le dessert n'ont pas eu le temps de passer au plat de résistance, juste une peu de laine de verre et la mousse noire isolante!
je ne dois pas être le seul dans ce cas, l'endroit est bien douillet et chaud, le paradis pour les souris (silencieuse les dimplex en plus)! et depuis le début j'en ai régulièrement, donc ne pouvant pas enfermer un greffier dans la pac, je me contente des graines de blé!
- BETconseil81
Salut Pascal,
Comment elles rentrent ??? Ton installateur n'a pas mis de joins silicone sur l'embase de la PAC ?
Vu que tu as tes raccordements sur le coté, elles ne devraient pas rentrer normalement .???
BET
BET
si bien sur elles peuvent rentrer! il y un sacré espace sous la pac normalement prévu pour la réservation des tuyaux aller/retour chauffage et évacuation des condensats que nous avons utilisé pour évacuer le tuyau des condensats, c'est une ouverture de 20cm par 10 cm environ sur le socle bas non fermable! on la voit à droite sur la photo n°3.BETconseil81 a écrit :Salut Pascal,
BET
Modifié en dernier par dbercy le ven. mai 13, 2011 4:55 pm, modifié 1 fois.
- BETconseil81
Ok !
J'avais pas vu ! Sur les installation Dimplex que j'ai visité, l'installateur avait mis un joins silicone autour de l'embase de la PAC et un grillage de protection sur l'arrivée par le dessous de l'aller-retour + alim + câble de télécommande.
Je te passe mon chat, tu l'attaches à coté de la PAC !!!
- techniqueohcommercial
- BETconseil81
LOOOOOL le tas de souris .... t'es un serial killer !
C'est un appel aux possesseurs de Pac de vérifier ce qui se passe en dessous ?
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Ballon Tampon 200 L
Chape Knopp
Ah oui tiens, je vais y jeter un œil dès ce soir
Je me demande bien par où elles peuvent passer (elles grimpent le long de la coque ?)
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
SalutHuggy a écrit :Ah oui tiens, je vais y jeter un œil dès ce soir
non, par l'ouverture rectangulaire prévue pour le passage des tuyaux (départ, retour et évacuation des condensats).
j'ai balancer de la mousse polyuréthane pour fermer ce passage, on verra bien!
- w36xb2w
Bizarre ce trou laissé ouvert par l'installateur.
Pour ma part ce trou est à l'intérieur de la PAC et le pourtour de la tôlerie est siliconé.
Le seul ennui c'est les fourmis qui elles n'ont aucun souci pour pénétrer ou que ce soit. Elles aussi mange l'isolant.
