je m'interroge sur le meilleur choix pour le mode de fonctionnement de la pac, lors du chauffage piscine.
En mode 'auto', j'observe bien les cycles de 60 minutes environ (image 1).
En mode 'été', la pac fonctionne en continu, aussi longtemps que nécessaire (image 2).
Quelles conséquences pour la pac?
Gestionnaire WPM2006 : 'auto' ou 'été' pour la piscine?
salut christian
en fait, en mode auto, tu as un arrêt et reprise car tu dois, je pense, changer de compresseur, vu que tu tournes sur 1 seul, à la différence de moi qui tourne sur 2 en permanence pour la piscine.
je pense donc qu'en mode auto c'est mieux pour équilibrer le temps de fonctionnement de chaque compresseur et permettre aussi de laisser se reposer le compresseur qui vient de travailler pendant 1h.
tu dois pouvoir contrôler quel compresseur est actif dans le mode "sortie" afin de vérifier cette alternance.
Bonsoir Pascal,
OK, je vais régler en mode auto et noter les heures de fonctionnement pour C1 et C2, pour valider la commutation c1/c2.
Mais dans ton installation, confirme moi, les 2 compresseurs tournent en même temps, en continu (si mode été) pendant la durée nécessaire, 2. 3. 10 heures ou même plusieurs jours si nécessaire , ou bien laisses-tu le mode auto pour permettre une pause périodique horaire?
en fait, je ne suis pas sur que mon instal soit réellement conforme aux prescriptions dimplex concernant le schéma hydro du mode piscine!ctout a écrit :Bonsoir Pascal,
elle chauffe l'échangeur via le BT de 500l, ce qui n'est pas l'idéal!
je suis en mode été et mes 2 compresseurs tournent simultanément en permanence sans aucun arrêt, c'est moi qui coupent la pac lorsque la température de l'eau de piscine est correct.
l'année passée, ma pac a tourné ainsi pendant 7 jours non stop pour monter mes 170m3 de 10°!
je tourne donc avec un départ pac (entrée échangeur) à 45° avec un retour pac (sortie échangeur) à 30° soit un delta de 15°.
Cette année, je n'ai pas encore commencé la chauffe de la piscine, bécause j'ai viré mon volet de piscine et j’attends mon abri VENUS qui doit arriver sous peu!
il sera le bienVENUSdbercy a écrit :...... j’attends mon abri VENUS qui doit arriver sous peu!
