Merci à tous pour votre aide sur mes questions. Une autre qui n'a pas de lien direct avec ce forum :
à ctout et dbercy ou autre détenteur de piscine: vous avez quel robot ? je dois remplacer mon Blackpearl de Zodiac mais je ne sais pas quel nouveau robot choisir. Merci.
Robot pour piscine
Re: Robot pour piscine
Bonsoir,hmasoer a écrit :Merci à tous pour votre aide sur mes questions. Une autre qui n'a pas de lien direct avec ce forum :
La piscine est sous abri et donc vraiment très très peu d'insectes au fond du bassin.
Pas de robot et je n'ai pas de retour d'expérience d'utilisateurs.
A bientôt.
Comme tu dis................ pas vraiment de lien avec ce forum
J'utilise un robot hydraulique ( depuis plus de 25 ans ) de chez Zodiac appelé : Super G+ ( la pompe de la piscine fait fonctionner une simple membrane de dépression qui fait avancer le robot par saccade tout en aspirant les impuretés )
Ce type de robot marche très bien sous certaines conditions.
- une piscine assez grande.
- une pompe suffisamment puissante pour faire fonctionner la membrane.
- un rayon important ( 30 cm environ ) : liaison parois-fond et parois entre elles. ( souvent les liaisons ont de faibles rayons favorisant le dépôt d'impuretés, la formation d'algues et le blocage des robots)
- laisser fonctionner celui-ci pendant toute la durée des heures de filtrations car ce type de robot se déplace de façon aléatoire (donc il met beaucoup plus de temps pour nettoyer la totalité de la piscine qu'un robot électrique)
Avantages / aux robots électriques.
Simple.
Peu onéreux.
Très fiable. ( en 25 ans j'ai changé deux fois la membrane à 20 ou 30 Euros pièce )
Aucune manip à faire.
Inconvénients / aux robots électriques.
Il faut une pompe de filtration suffisamment puissante.
Si tu veux qu'il ne se bloque pas dans les angles il faut un rayon important.
Durée de nettoyage plus importante.
Simple.
Peu onéreux.
alors pour mon expérience:
avant l'abri effectivement, nécessité d'un robot élec, le mien est un cybernaut de zodiac et nettoie parfaitement ma piscine (112M²)
depuis la mise en place de l'abri, peu de dépôt au fond de la piscine comme le dit ctout donc un simple robot sur l'hydraulique suffit de temps en temps, le mien est un robot victor connecté sur skimmer et aspire directement vers le filtre à sable.
- vile-coyote
bonjour a tous,
de passage sur le forum,
piscine 72 m2 extérieure sans abri,
robot polaris 280 une merveille, seul petit défaut je change le sac tous les 3 ans, mais il travaille été comme hiver.
nécessite une pompe juste pour lui, mais d'une efficacité redoutable,
3 heures par nuit suffisent a nettoyer la piscine.
