Surchauffe compteur PAC
Huggy
Re: Surchauffe compteur PAC
Message par Huggy »
arnal.dz a écrit :
Huggy a écrit :Bonsoir ;
Huggy
rooo°° put ...
le 2.5 ² du c25 passe par par le 2.5 du c 20 + le c10 de dérière !!!!
20+ 25 + 10= possibilité d'avoir 55 A qui passe par le premier 2.5 ² !!!!! :shock: :shock: :shock: bravo l'électricien !!!
il mérite une médaille celui là :wink:
Alors suite du court d' électricité :twisted:
Le chauffagiste est passé ; il a remplacé le D25 qui avait chauffé par un D32 qu'il avait dans le camion. Ça ne change rien selon lui.
Concernant le 2.5, il m'a dit que la taille du cuivre par rapport à l'ampérage supporté était lié à la longueur du câble alimenté. Ici, il y a 1 mètre jusqu'à la régulation, donc selon lui un 2.5 peut supporter bcp plus dans la configuration actuelle.
J'ai demandé tout de même à mettre du 4 ... Ça ira ou toujours pas ???
Arnal.dz, si ton calcul est juste, le 4 suffira pas non plus ; et c'est carrément dangereux
:shock:
Tu aurais un schéma à proposer sur ce qui pourrait être envisager ?
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
arnal.dz
Message par arnal.dz »
De ce que je vois sur les photo, l'idéal est de mettre un peigne de répartition sur le dessus (c'est un équivalent 16 ²) ou alors faire les 2 premiers pont en 6² et le dernier en 2.5² si il veux refaire les pont a l'identique.
comme ne D25 est un bipolaire le peigne ne passera pas, donc il faut le mettre a la fin a droite de la rangé et faire un dernier pont en 4² ou du 6 ² car officiellement le 4² n'est plus utilisé.
C'est la norme électrique du moment.
reboot67
Message par reboot67 »
Je cite... "il a remplacé le D25 qui avait chauffé par un D32 qu'il avait dans le camion. Ça ne change rien selon lui."
No comment :-(
Huggy
Message par Huggy »
reboot67 a écrit :Je cite... "il a remplacé le D25 qui avait chauffé par un D32 qu'il avait dans le camion. Ça ne change rien selon lui."
No comment :-(
Il a dit de plus "c'est une sécurité supplémentaire". Pour info ce disjoncteur est celui qui est associé au module extérieur de la PAC (donc compresseur and co je suppose)
Reboot67, à remplacer et remettre une version 25A ?
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Lucien77
Message par Lucien77 »
Elle consomme combien ta PAC ?
Parce que sur un 32A, il faut du 6² derrière.
Si c'est du 2.5² le disjoncteur ne sautera pas en cas de surcharge, c'est le cable qui fera fusible en chauffant...
Huggy
Message par Huggy »
Lucien77 a écrit :Bonsoir,
Voici le lien vers fiche constructeur : http://www.dimplex.de/pdf/fr/LA11MS.pdf
Apparemment, protection par fusible de 25A ...
Pour moi, avec le 32A, ça voudrait dire que ça laisse passer plus de courant, donc en cas de surtension au delà de 25A, ça disjoncte pas et c'est la PAC qui va trinker ? :?
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Lucien77
D'après la doc 3kW, donc effectivement, sur le papier, un cable en 2.5 peut suffire....
Mais pratiquement 40A au démarrage.
Surtension ou surintensité due à une surcharge, c'est le cable ainsi que le moteur qui vont chauffer et possibilité de foutre le feu....
Etonnant que la doc préconise un courbe C de 25 A alors qu'un courbe D est préférable pour éviter une disjonction au démarrage.
Le 32 qu'il a mis, c'est un courbe C ou D ?
Huggy
Message par Huggy »
Lucien77 a écrit :D'après la doc 3kW, donc effectivement, sur le papier, un cable en 2.5 peut suffire....
C'est un D32, l'ancien un D25.
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Lucien77
Un bon point pour le D, mais un mauvais pour le calibre....
Huggy
Message par Huggy »
Je viens de vérifier la section en sortie du D32 (le câble d'alim de la PAC), il s'agit de 6 carré.
Vu les commentaires depuis le début, je fais venir mon électricien.
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
Lucien77
Sage décision si tu ne veux pas le faire toi même.
Le tableau a besoin d'une vraie révision..
NB prévoir un siège et des sels pour le réanimer après la vision du tableau. :lol:
Huggy
Message par Huggy »
Lucien77 a écrit :Sage décision si tu ne veux pas le faire toi même.
:wink:
Autant je pense pouvoir remettre un D25, autant un check-up global me rassurera c'est sûr
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
vile-coyote
Message par vile-coyote »
salut huggy, dommage j'ai quitté le 79 il y à peu et suis désormais sur la bretagne,
sinon je te refaisais ton tableau à l'oeil, :wink: et je suis pas électricien !
meme si j'ai le diplome :D
mais ce genre de chose est dangeureuse,
on faisait comme ca il y a 30 ans !
depuis heureusement ont utilise les peignes, ca coute 2 euros et ca résout bien des problèmes de surchauffe essentiellement.
dans ton cas,
idéalement, il faut changer le disjoncteur pour passer sur un modèle 1 module,
afin d'aligner les bornes avec celles des autres disjoncteurs , de plus il faut qu'il soit compatibles , car en fonction des marques ou des modèles les bornes ne sont pas alignées !
ceci étant, ce qui a brulé, c'est la connexion et non le fil,
donc le serrage est effectivement en cause,
et aucun dégat sur le fil, donc l'installation serait perenne mais en connaissance de cause je ne laisserais pas cela ainsi !
attention tout de meme, un électricien qui se déplace, va te facturer mini 500 euros pour reprendre ca !
100 euros de disjoncteur, et 3 heures de boulot, le déplacement et la TVA !
Huggy
Message par Huggy »
vile-coyote a écrit :salut huggy, dommage j'ai quitté le 79 il y à peu et suis désormais sur la bretagne,
Tu descends pas pour Noël ? :wink:
Sinon, mon électricien (celui qui a fait toute la maison, sauf la partie PAC donc) est passé ce matin.
Je lui ai demandé si ça risquait de brûler du fait de la pose d'un D32 à la place du D25.
Pour lui, s'il devait y avoir un court-circuit au niveau moteur PAC, moteur qui se bloque etc ... la tension monterait tellement haut que ça sauterait de toute façon, donc pas de risque.
Cependant, s'il devait y avoir un problème (comprendre litige et assurance), la préco constructeur c'est du 25A, donc il faut mettre un 25A. Logique. Et en un seul module pour placer des peignes.
Au niveau des cuivres, par contre il rejoint ce qui a été dit ici et là dans le post. A savoir qu'en tête de compteur, il amène de son côté 50A. Donc que l'on peut avoir 50A qui passe par les câbles de repiquage (le maximum possible).
Là, est-ce que le 4² qui a été remis peut supporter une telle tension, même sur des petits bouts ?
Pour répondre à cela, il mettrait plutôt les peignes de 16² comme il l'a fait dans son tableau électrique principal. La norme actuelle.
En l'état actuel, on pourrait ré-agencer les disjoncteurs pour passer des peignes et faire un repiquage sur le dernier en 6² (comme l'avait noté arnal.dz).
En conclusion , installation qui "marche" dans l'absolu, la surchauffe était bien liée à un serrage qui avait bougé dans le temps.
Mais ça reste assez "dégueulasse et pas tout à fait aux normes" '(je cite).
Je lui ai demandé un devis pour une installation plus propre, wait and see du tarif ;)
L'installation
PAC Dimplex LA 11MS
Suivi iTow
reboot67
Outch...
