Silentblocs PA28
ASF67
Silentblocs PA28
Message par ASF67 »
Comme préconisé par Amzair, je voudrai installer (enfin :oops: ) des plots anti vibratoires du type Beca ou Paulstradyn sous ma PA28.
Si j'ai bien compris le modèle du plot dépend de la charge qu'il a à supporter.
Là cela se complique pour moi. Selon la brochure consultée la PA28 fait:
124 Kg avec emballage ou 210 Kg avec emballage :?: :?:
Sur certaines notices on peut voir que la PAC repose sur 6 plots
Si je veux pinaïller, je me dis que le poids est différent coté évaporateur que coté compresseur.
Bref, qui peut me dire comment choisir ces silentblocs ?
Quel type avez-vous installé ?
D'avance merci :roll:
tigrou
Message par tigrou »
A titre personnel j'ai monté 6 patins caoutchouteux sous ma PA28.
Je les ai découpés dans une plaque caoutchouteuse trouvé chez castorama (épaisseur 10mm). Et j'ai superposé 2 patins pour aménager 20mm de vide sous la PAC et améliorer l'écoulement de l'eau par temps très froid.
Cette plaque devait faire 600*600 de mémoire et était destinée a être mise sous un lave ligne par exemple.
Par contre je ne connait pas les plots Beca ou Paulstradyn ?
ASF67
Message par ASF67 »
Merci tigrou
Je vois de quoi tu parles.
si quelqu'un est équipé avec du Paulstradyn .............
Normalement, les vibrations sont de faibles amplitude, et une dalle découpée comme expliqué suffit amplement. Quand des bruits persistent, ils sont dus à des problèmes de tôles qui se touchent entre elles, ou de tuyaux qui touchent. Il faut donc dans ce cas soit améliorer la fixation des tôles pour que ce soit rigide, ou au contraire mettre un peu de mousse. Ce sont normalement des machines silencieuses, mais qui peuvent faire du bruit à cause de ces détails. Et s'il y a un problème de vibration des tôles, des silent-bloc ne résoudront pas grand chose, car le châssis en aluminium soudé ne bouge pas. Donc, inutile d'investir dans des modèles coûteux.
